回帖:23个,阅读:6699次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23866
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:964
历史总积分:23866
西门子接触器(三)
发表于:2011/8/24 10:12:47
#20楼
谢谢大家的帮忙,我有所启发,当后续解决故障后我会回复真实情况的!
846
折腾下
文章数:18
历史总积分:846
发表于:2011/8/24 20:29:32
#21楼
个人可能就是偏心导致的,要不就是你的设备缺少保养,导致负载过大,原来电机轴承损坏可能就是这个原因造成的。没烧坏你的电机不错了。。。
36780
lifuquan611
文章数:15679
年度积分:812
历史总积分:36780
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/12/21 16:11:22
#22楼
考虑修过的电机是否有问题,不能完全相信;另外更换的同样功率的电机是否电机参数一样,差别比较大的话需要重新根据电机参数进行辨识,有时候辨识对电机的运行影响会比较大,现在是变频器过载,但换315电机反而能够带起来,说明实际驱动负载没有那么重(前提是更换大电机后变频器电机参数未实际改变,如变频器原来有裕量,充新按315电机建模的话是另一种情况),之前每位童鞋讲的“装配”问题,很实际。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
23866
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:964
历史总积分:23866
西门子接触器(三)
发表于:2012/12/22 5:41:10
#23楼
首先谢谢您的回复,新换的电机与原电机功率型号是完全一致的,变频器厂家工程师过来调试过几次,最后还是没有解决。
1357.3287
