回帖:29个,阅读:6966次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
965
261779569
文章数:34
历史总积分:965
发表于:2011/8/5 8:48:06
大家好!最近遇到一个问题,如何将变化的电压(24V-380V AC)转变为开关量信号?原来想用继电器,可是好像没有在这个电压范围里的通用继电器,还有什么其他的可行的办法吗?
如图,电压在24V~380V之间可调,我的目的是检测开关的通断进行计数,开始我的思路是在负载两端并联一个继电器,开关闭合时继电器得电,根据其常开的闭合来计数(如虚线部分),但在U0改变时就要并联对应伏数的继电器了,这个办法就不可行了,还有别的办法吗?对于电子这块不太清楚,利用光耦相对也陌生,能在图中分析一下吗?谢谢!例如:我测试的开关是24V时,接24V的继电器,当是220的V开关时,接220V的继电器,……
[此贴子已经被作者于2011/8/6 17:51:37编辑过]
848
292014598
文章数:22
历史总积分:848
发表于:2011/8/5 9:41:55
以前在学校学变频器的时候好像记得:频率改变的时候电压也能改变,现在反过来不知道是不是也可以?如果可以的话那用变频器来控制应该也行吧。
  我是菜鸟,错了请谅解
表情
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/8/5 10:54:27
(24V-380V AC)。。。。没想明白
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
965
261779569
文章数:34
历史总积分:965
发表于:2011/8/5 15:49:17
忘说清楚了,交流电24V到380V之间可任意调整!
940
1634203985
文章数:27
历史总积分:940
发表于:2011/8/5 21:07:49
你的变化范围有多大呢,还是在某一范围内波动
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/5 23:19:58
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1009
pbs2006
文章数:23
历史总积分:1009
发表于:2011/8/6 15:55:14
用模数转换器就很好解决了。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2011/8/6 22:31:37
具体要看你要求电压的分辨率,0.1v一个档次那就简单了(很多钱!几千元),50v一个档次,也好做(几十元搞定),1~10伏一个档次就不好做了,成本问题。
stop
819
243721810
文章数:10
历史总积分:819
发表于:2011/8/6 23:21:38
不知道用过电压继电器是否可以
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2011/8/7 13:15:46
用一个“恒流源”就可以轻松搞定!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
93.6006
