回帖:36个,阅读:2549 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
控制回路问题
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/6/18 21:23:55
#20楼
以下是引用tongshanxian在2011/6/18 15:26:50的发言:
KM1的触点17、19应该是常闭触点。
SB3按下后,KM2(指线圈)得电,从而KM1失电。电流通过KM1的17、19这对触点令KA得电,通过KA常开触点达到KM2自锁的目的。
从这里可以看出,你完全没有理解该触点用常开的意义。试想,未曾启动低速,就直接启动高速这样好吗?
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/6/19 9:01:30
#21楼
17--19 少画了一笔,常开也没那么画的呀!
做什么事贵在坚持!
1086
家民
文章数:28
历史总积分:1086
发表于:2011/6/19 12:14:12
#22楼
能得电
1086
家民
文章数:28
历史总积分:1086
发表于:2011/6/19 12:15:21
#23楼
可以得没问题
956
834337597
文章数:44
历史总积分:956
发表于:2011/6/19 12:31:45
#24楼
以下是引用zhong-gong在2011/6/17 8:29:34的发言:
以下是引用834337597在2011/6/15 20:51:23的发言:
请问一下按下SB2后,再按SB3,KA能得电吗?还是KM1先失电,17-19常开触点分开,KA线圈不得电?
我的看法:
1.  这是双速电机的手动启动电路,揿SB2启动低速,再揿SB3启动高速。
2.  KM1(17-19)应该用常开触点,表明启动低速以后才能启动高速。此触点会有抢电现象,最好在 KM1之上加个失电延时的延时头,让此触点延时断开,就能保证揿SB3时KA能顺利接通。
3.  为安全起见,最好在 KM2的线圈回路串入 KM1的常闭瞬动触点,让 KM1与KM2进行电气互锁。KM1与KM2还可以选用带机械联锁的交流接触器,这样就更加安全了。
4.  建议将两个热继的辅助触点放入自己的线圈回路。
5.  KM1(7-9)触点现绘制成主触点了。
6.  建议将高速封星触点由 KM2的常开点换成 KM1的常闭点,避免此触点带负荷断开或闭合。
怎么能让KM1延时呢,KM1延时的话就和KM2同时吸合了,这个接过就是短路!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/6/19 21:55:03
#25楼
以下是引用834337597在2011/6/19 12:31:45的发言:
请看下一帖的回答。
[此贴子已经被作者于2011/6/21 20:08:18编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/6/21 20:06:01
#26楼
你的电路,KM2的线圈回路未串KM1的常闭点而形成它们之间的互锁,不管KM1(17-19)用常开点、常闭点、或是失电延时断开的常开点,当揿SB3后,KM1还没有完全释放,KM2就有可能吸合了而造成短路的。
为了保证KA充分吸合,才建议在KM1上加放个失电延时头,KM1(17-19)用其常开点。
你的电路,高速封星是用辅助接点,其容量最大才5A,为扩大电路的实用性,改用专门的接触器。
加入的封星专用接触器,就是我所绘电路里的KM2,KM3作送高速电源用,再加入KM1、KM2的互锁,揿SB3后KM1即失电,必须等KM1完全释放,其常闭点恢复闭合,KM2才能吸合,保证电路正常运行。
我所绘电路应比你的电路安全些。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1807
libo123
文章数:66
历史总积分:1807
发表于:2011/6/21 21:47:40
#27楼
同意16楼的看法,我想能不能把km1延时触点用通用继电器代替
820
cwlpj
文章数:19
历史总积分:820
发表于:2011/6/21 22:07:19
#28楼
17\19应是常闭触点,本图通过按钮互锁,还通过电气辅助触点连锁
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/6/21 23:51:56
#29楼
不能吧,一旦按了SB3 KM1就断开了
93.6006
