回帖:36个,阅读:2549 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
控制回路问题
956
834337597
文章数:44
历史总积分:956
发表于:2011/6/15 20:51:23
请问一下按下SB2后,再按SB3,KA能得电吗?还是KM1先失电,17-19常开触点分开,KA线圈不得电?
834337597
文章数:44
历史总积分:956
发表于:2011/6/15 20:54:31
感觉就是抢时间,看哪个快! 这个图我还没接,想问问大家!
还有好像这个图有问题,我觉得17-19KM1触点应该是常闭。
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2011/6/15 21:00:33
好像不能
868
wb9729
文章数:35
历史总积分:868
发表于:2011/6/16 4:59:47
你说的对,17与19是常闭的一对,在画图的过程中少了一笔,这个图是没有问题的!
956
834337597
文章数:44
历史总积分:956
发表于:2011/6/16 7:30:20
那我们就看看错误的时候是什么样的,你觉得先按SB2后按SB3的话KA能的电吗?
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/6/16 7:30:46
图没问题。17,19如果是常闭,那么在KM1启动后,KA就永远没有办法得电了。
若不是因为风,雨不会更美丽。
956
834337597
文章数:44
历史总积分:956
发表于:2011/6/16 7:38:00
这个KA是给KM2自锁用的呀!是一个中间继电器!KM1得电下是应该断开的!
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2011/6/16 7:56:39
首先,你这是什么电机?双速吗?如果是,是不是还有个并头接触器?
其次,一定需要中继吗?用KM1和KM2本身不能互锁吗?
956
834337597
文章数:44
历史总积分:956
发表于:2011/6/16 8:14:51
也可以,就和正反转一样!
956
834337597
文章数:44
历史总积分:956
发表于:2011/6/16 14:23:21
下午接了下线,发现KA不能省略因为接主回路时要用的,但是中间继电器没有主触点所以应该用KM3代替!而且17-19也只能用常闭。
