回帖:36个,阅读:2549 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
控制回路问题
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/16 16:32:29
#10楼
双速控制吧,17.19。只能用常闭
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/6/17 8:29:34
#11楼
以下是引用834337597在2011/6/15 20:51:23的发言:
请问一下按下SB2后,再按SB3,KA能得电吗?还是KM1先失电,17-19常开触点分开,KA线圈不得电?
我的看法:
1.  这是双速电机的手动启动电路,揿SB2启动低速,再揿SB3启动高速。
2.  KM1(17-19)应该用常开触点,表明启动低速以后才能启动高速。此触点会有抢电现象,最好在 KM1之上加个失电延时的延时头,让此触点延时断开,就能保证揿SB3时KA能顺利接通。
3.  为安全起见,最好在 KM2的线圈回路串入 KM1的常闭瞬动触点,让 KM1与KM2进行电气互锁。KM1与KM2还可以选用带机械联锁的交流接触器,这样就更加安全了。
4.  建议将两个热继的辅助触点放入自己的线圈回路。
5.  KM1(7-9)触点现绘制成主触点了。
6.  建议将高速封星触点由 KM2的常开点换成 KM1的常闭点,避免此触点带负荷断开或闭合。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
945
zgcsyk
文章数:6
历史总积分:945
发表于:2011/6/17 8:52:30
#12楼
12楼的。高。画个图好吗!!我很愿意给你多交流,学习!!记着我用户名zgcsyk哈!!谢谢
843
369565729
文章数:11
历史总积分:843
发表于:2011/6/17 8:56:19
#13楼
从你的图纸上看不到哪里需要  用KA的主触点?  只是在控制回路中用到一下。
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2011/6/17 11:07:38
#14楼
17与19是常闭
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/6/17 15:35:05
#15楼
应邀绘制电路图如下:
1.  原图为高-低速之间手动转换的控制电路,控制理念未曾改变,但原理构成改变了。
2.  用辅助触点封星,由于容量的关系,限制了应用范围,所以改为单独的接触器。
3.  取消了中继KA,其高速启动修改为先封星再给电源。
4.  KM1与KM2同时接通会引起线路短路,之间除电气互锁外,还必须加入机械联锁。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2011/6/17 19:16:55
#16楼
没那么复杂,按钮的特性是先断开后接通,所以不存在KM1和KA抢时间,17-19应该常闭,电路中有按钮互锁也有接触器互锁可以用了
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/6/17 20:52:11
#17楼
楼主的图中,17-19为常闭,可以得电。
1239
tongshanxian
文章数:62
历史总积分:1239
发表于:2011/6/18 15:26:50
#18楼
KM1的触点17、19应该是常闭触点。
SB3按下后,KM2(指线圈)得电,从而KM1失电。电流通过KM1的17、19这对触点令KA得电,通过KA常开触点达到KM2自锁的目的。
如果把KM2的线圈从图中目前的位置取出,用KA的另一对常开触点来带动,那么电路图就更明了了,让人一看就会明白KA的作用。
               爱人者,人恒爱之;  敬人者,人恒敬之!
815
302655306
文章数:11
历史总积分:815
发表于:2011/6/18 17:16:52
#19楼
不可以
109.2007
