回帖:69个,阅读:12381 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2015/12/9 15:28:22
#60楼
 4KW以下电机一般接星型,看名牌.
1055
1127038694
文章数:18
历史总积分:1055
发表于:2015/12/18 15:42:47
#61楼
至于吗?这么多的谴责,谁不是从不会到会,楼主没关系慢慢来,敢于把问题讲出来,就是很大的进步。
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2016/1/2 12:29:35
#62楼
47楼解释的最为清楚了
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2016/1/3 9:40:07
#63楼
回复 #35楼 zzhqw2
你的变频器一定是单相220V的输入,输出也就是三相220v.所以电机就应该接三角形的接法。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2016/1/3 17:27:09
#64楼
应该电机铭牌上会标明很清楚的,星形接法380V,三角形接法220V的。如果你三角形接法接入380V,电机很容易烧掉的。
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2016/1/3 21:34:50
#65楼
星形相电压220V  角形380V   根据欧姆定律I=V/R  电流当然大,而且电流还要要乘以 根号3 , 也就是1.732倍
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2016/1/12 22:26:28
#66楼
回复 #61楼 1127038694
谢谢!这是多年前的我。。。。
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2016/3/4 10:17:38
#67楼
以下是引用安且吉兮2016/1/3 9:40:07的发言:
这个我知道,变频器输出是3相220,如果我0.4KW的电机星接的话,那么它每相绕组上的电压应该是220除1.73,也就是等于127.几伏。我试过了,把电机从减速机上拿下,可以运行很长时间的。
kingyrh
文章数:138
历史总积分:1318
发表于:2016/3/5 10:56:29
#68楼
不是所有的电机都允许星三角转换的,你要看电机的标的,因为接法不一样,启动电流也是不一样的,而且转速也是不一样的。我遇到最要命的电工就是星形接法的时候,把电源进线直接接在连接片上,一启动接触器都短路烧了。
1120
WSKCB
文章数:28
历史总积分:1120
发表于:2016/3/5 20:07:10
#69楼
星接时,三相绕组之间有一星点,两相绕组之间承受380V电压,即分布到每相绕组端电压为220V,如改为角接,输入电压要改为星接时的1/√3倍,即380/√3=220v。
93.6006
