回帖:69个,阅读:12381 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2011/5/18 10:06:32
#30楼
LZ你问的这个问题只能说你到电机还相当的不了解你的这问题在论坛里以前也有人问过,不管电机是多大功率的,都有使用电压的220V接Y,你可以接127V接三角。电流也会曾大1.732倍
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/18 10:08:13
#31楼
楼主,教训也是经验,还是多多的学习。和楼上的各位好好学习一下。别拿设备开玩笑。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/18 12:13:11
#32楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1176
wwxosan
文章数:107
历史总积分:1176
发表于:2011/5/18 14:29:03
#33楼
晕死。。。。人家220V的你接成380V了。。不烧才怿
894
qzdowell
文章数:16
历史总积分:894
发表于:2011/5/18 14:52:43
#34楼
表情学习了
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2011/5/18 18:36:16
#35楼
问下,我们厂里有台0.4KW的电机为什么不是星型接啊(是角接)?电机是用变频器控制的。
[此贴子已经被作者于2011/5/18 18:37:21编辑过]
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/19 8:33:54
#36楼
36楼,因为你的变频器是三相220V输出。
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2011/5/19 18:03:04
#37楼
以下是引用mat3210在2011/5/19 8:33:54的发言:
为什么星接运行不可以?空载都会冒烟。是不是转矩不够啊。转矩和电压的平方成正比的。
[此贴子已经被作者于2011/5/19 18:12:51编辑过]
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/19 18:11:11
#38楼
星接的电压是220*1.73=380V,而变频器输出是220V,你觉得可以运行吗?
[此贴子已经被作者于2011/5/19 18:12:44编辑过]
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2011/5/19 18:21:16
#39楼
1
以下是引用mat3210在2011/5/19 18:11:11的发言:
变频器输出220V,我电机要是星接的话,不是想当于星角降压启动吗?
我觉得还是转矩问题
[此贴子已经被作者于2011/5/19 18:23:09编辑过]
93.6006
