回帖:69个,阅读:12381 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/5/19 20:43:22
#40楼
看看铭牌就明白了电压不正确吧
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/5/19 20:53:51
#41楼
原两相绕组承受380V现一相绕组380V
561
xf93055749551123XWpJR@wb
文章数:1
历史总积分:561
发表于:2015/11/23 14:26:56
#42楼
只有三角形接法时通过电压是380VAC的电动机才允许改为星形接法或星三角启动。星形接法时接的380VAC的电实际上线圈通过的电压还是220VAC。老板请你这样的电工就等着烧钱吧!
24148
liuxd6909
文章数:12725
年度积分:205
历史总积分:24148
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/24 7:32:21
#43楼
这么小功率的电机,看看接线铭牌允不允许角接。
思想决定高度
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2015/11/24 8:43:46
#44楼
是电工接的吗?是的话,这电工的电工证要重新考核了,不会是买的吧!
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/11/24 9:31:31
#45楼
哈哈、楼主太有才了。你参考12楼同志的回贴、仔细分析
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
5805
lsg1971
文章数:1740
年度积分:53
历史总积分:5805
发表于:2015/11/24 11:36:40
#46楼
普通Y系列电机3.7千瓦以下星接380,角接220.你这么干当然要烧了。
初学乍练.大家多关照
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/11/25 20:00:49
#47楼
楼主肯定是菜鸟电工了,还会问出这样的问题。电机有星接与角接之分,当电源电压不变,星接时每相线圈上的电压为0.58倍电源电压,如果电源电压为380V,每相线圈上的电压为220V,角接时每相线圈上的电压就是电源电压。那么把原铭牌要求星接的电机,改成角接运行,就是把原来在220V电压下工作的线圈升压到了380V,你说烧不烧。改变接法要同时改变电源电压,如原要求380V星接的电机,改成角接后应接入三相220V电源。原380V角接的电机,改成星接后可接入660V电源,这样电机每相线圈上的电压没有改变,所以能正常运行。
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2015/11/26 14:17:14
#48楼
回复 #35楼 zzhqw2
因你电机使用的单相变频器,也就是单相220V输入,三相220V输出。
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2015/11/26 16:45:18
#49楼
回复 #14楼 wml0060
220/380  对啊 你有三相220v吗?要加三相380v变三相220V的变压器的
93.6006
