变频器维修
回帖:32个,阅读:3077次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
开关电源维修请教
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2011/5/12 19:38:41
维修一开关电源,经四个二极管后的直流电压只有200V,检查过四个二极管都是好的,到UC3842的七脚有七十多伏电压,起动电阻增加到四百七十千欧还是一样,我已经断开变压器另一线圈供给七脚的电阻,我知道这已经超过UC3842的工作电压,它是怎么也工作不了的,我甚至把它拆下来过,再测电路板上五脚和七脚电压还是那样第一次学着修这些东西望各位指教
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2011/5/12 19:40:30
第一次坐沙发
坐沙发
945
yangxiaowei89
文章数:65
历史总积分:945
发表于:2011/5/12 19:59:05
整流后的电压只有200V,你的输入电压是多少啊
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2011/5/12 20:05:00
输入电压
输入电压是220V,刚才我把四个整流都换过了还是那样,郁闷
2016
19970313
文章数:55
年度积分:62
历史总积分:2016
发表于:2011/5/12 21:43:46
滤波电容
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/13 6:36:29
应该有两个部分,整流和滤波,都应该检测的,整流没问题就是滤波电容了。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/5/13 13:53:13
你看看7脚的电解电容的耐压值是多少啊?
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/5/13 13:54:58
哦还有你的电源是啥故障现象?
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2011/5/13 14:27:09
其实就是一个电动车的充电器,里面用了UC3842,蛮简单的一个东西,电源没有输出,220V电源经整流,UC3842控制开关管实现转换,现在搞的郁闷死了,望指点
802
hzqx33
文章数:2
历史总积分:802
发表于:2011/5/13 21:59:49
换掉400V耐压电解电容。就在四个二极管输出那里
123.7723
