变频器维修
回帖:32个,阅读:3077次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
开关电源维修请教
811
379777230
文章数:3
历史总积分:811
发表于:2011/5/14 21:29:23
#20楼
4楼正解
1082
hjklj617
文章数:56
历史总积分:1082
发表于:2011/5/14 21:50:52
#21楼
楼主,问题解决了没?若解决了给大家说说,给大家解解惑。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2011/5/15 11:14:19
#22楼
7脚电压超高不是加大起动电阻的问题,可能3844内部有故障开路了,与地不能形成回路。测下8脚有没有5V
1808
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2011/5/16 8:15:21
#23楼
先把功率管拆掉,单修整流滤波,300v正常后再继续修。另外你用的是什么表?表是不是有问题。
1154
mayits
文章数:44
历史总积分:1154
发表于:2011/5/16 8:39:45
#24楼
变频器开关电源维修13830812651
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/5/16 10:47:12
#25楼
[quote]以下是引用shenyuangao在2011/5/14 16:25:44的发言:
我把UC3842拆掉后测量电路板上的七脚电压还是七十多伏,我怀疑是不是变压器有问题?把变压器也拆下来量了下没什么问题,只是内部短路测不到哦!
[/quote
电源没起振,变压器不会给它的7脚供电的
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/5/16 10:47:48
#26楼
[/quote
电源没起振,变压器不会给它的7脚供电的。你的这个70V是220V整流后直接通过330k来的电压,还有你的7脚的那个电解电容耐压是100v的话,在3842的7脚开路就可能升到70v
那就更换3842,还有别忘了查场效应管
[此贴子已经被作者于2011/5/16 10:56:46编辑过]
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2011/5/16 13:51:12
#27楼
谢谢各位,受教了,有时间我再看看
809
343461708
文章数:4
历史总积分:809
发表于:2011/5/16 17:17:41
#28楼
加你们好友了,记得通过
636
jiekong
文章数:0
历史总积分:636
发表于:2011/5/17 11:25:06
#29楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
141.1096
