变频器维修
回帖:32个,阅读:3077次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
开关电源维修请教
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/5/13 22:52:39
#10楼
7脚70V有点高吧~! 8脚电压是多少?
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/5/13 23:10:53
#11楼
怎么不看7脚的电解电容的耐压值?7脚电压只要超过16v电源就能起振,你确定是测量的7脚吗?再说那电压不可能那么高啊(好像是最高不超过32v),除非击穿了断路
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/5/14 11:27:34
#12楼
以下是引用liuliuguan在2011/5/13 23:10:53的发言:
对,我记得7脚也是在15-30V左右~!
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2011/5/14 16:25:44
#13楼
我把UC3842拆掉后测量电路板上的七脚电压还是七十多伏,我怀疑是不是变压器有问题?把变压器也拆下来量了下没什么问题,只是内部短路测不到哦!
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2011/5/14 17:21:56
#14楼
电容我换也换过了,用的是小变频器里面的耐压400V的,无效、
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/5/14 17:23:25
#15楼
换电容主要是你整流后的电压不对,应该是300V啊
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2011/5/14 18:50:09
#16楼
以下是引用lj19820422在2011/5/14 17:23:25的发言:
 我郁闷的就是在这里,还有就是到 7 脚的电压,把启动电阻换到了470K都没有。可不可以搞个电阻接地分压使到7脚的电压达到UC3842的工作电压,试试看!
1365
szlhmao
文章数:27
历史总积分:1365
发表于:2011/5/14 20:09:32
#17楼
说的不知道是啥,
804
xiaohuzi-114
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/5/14 20:34:14
#18楼
表情220V 的交流经过四个整流管后电压一般是300左右了,你这个应该是整流或滤波的问题
811
379777230
文章数:3
历史总积分:811
发表于:2011/5/14 21:29:21
#19楼
4楼正解
187.4555
