回帖:45个,阅读:4539 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2011/4/4 15:34:35
1 打个比如1平方的铜导线可以通10个电流,2平方可以通8个电流,那么两根1平方的导线并在一起是否可以通20个电流?
2  我现在想把3跟20平方的导线并在一起作为一相电源使用,从配电室通向控制盘是否可以,是否存在一些意想不到的隐患。
[此贴子已经被jint于2011/4/7 9:14:23编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/4/4 16:15:30
内阻不一样会造成电流分配不均匀,导致某一根过热
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2011/4/4 16:20:30
我同意楼上的说法!
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2011/4/4 17:28:33
电阻大的过热还是电阻小的过热
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/4/4 18:01:17
电阻小的过热
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2011/4/4 19:17:21
不推荐这样做,除非你有很大的预留量。否则纵使是同一型号的两根导线也无法保证有相同的电阻,从而造成电阻小的过热。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/4/4 21:53:01
楼上几位都说的很清楚了,买新的电缆吧
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2011/4/5 8:05:00
同样的导线越并的多,电流越小,是导线中心散热不好。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2011/4/5 11:25:14
放心地用吧,三根线之间的电阻差微不足道,电流虽有大小但不足以让某一根线过热,实际应用中只要测一下各线电流,如果发现某一根线电流小很多,那一定是接线端子没做好。
981
树山书使
文章数:9
历史总积分:981
发表于:2011/4/5 12:45:33
两根1平方的导线并在一起不可以通20个电流,两根要少一点,乘系数0.8。三根系数更少
93.6006
