回帖:45个,阅读:4540 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/4/10 19:29:59
#30楼
我们经常这样用
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2011/4/11 14:03:34
#31楼
如果两条线是同厂同规格的线问题不大,否则换线吧
                 小李飛刀,例不虛發
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/4/11 20:35:15
#32楼
集肤效应   说的是中频范围吧
人生在于折腾!折腾才是人生!
1057
ltp3992
文章数:27
历史总积分:1057
发表于:2011/4/17 14:14:43
#33楼
尽量是别并
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2011/4/19 17:29:07
#34楼
以下是引用moyi在2011/4/7 9:39:18的发言:
以下是引用tjw888666在2011/4/6 16:02:33的发言:
大电流配电的地方,经常这样用的啦,我用过很多次。
 但并线是有要求的不是什么线都可以并,一般必须采用同种规格,同样长度的线来并,主要接点要处理好,接好后要根据相关要求检查每根线的电流和发热。
 不同材质和规格的线并就不可以简单相加,要折算的,有兴趣你慢慢算。
 简单的两种错误,如铜线并铝线满载则烧铜线,如同规格长度不同,满载则烧短的。也就是电阻的关系而已,自己想想就明白了。
哥 为什么是烧铜线呢  因为铜的电阻小 然后就电流大 然后就发热大 然后就烧了铜吗  还是因为P﹦U²∕R    但是同样横截面积的铜和铝  铜承载的电流要远大于铝的啊表情
请注意我说的是满载,比如载流50A的铜线和铝线并起来,通过100A的电流时,铜线烧。
任时光飞逝,唯实力永存!
956
renshoufeng
文章数:4
历史总积分:956
发表于:2011/5/22 10:45:56
#35楼
没有20平方的规格
902
lhb210022
文章数:10
历史总积分:902
发表于:2011/6/24 22:16:23
#36楼
学习了,O(∩_∩)O谢谢各位师傅
823
lixing999
文章数:20
历史总积分:823
发表于:2011/6/26 11:47:33
#37楼
学习中路过
1110
haowenhui
文章数:20
历史总积分:1110
发表于:2011/7/19 0:53:12
#38楼
[quote]以下是引用二球一哥在2011/4/9 18:40:06的发言:
趋肤效应在工频低压线路中是没有的!
[/quote
赞成!]
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2011/7/19 12:18:27
#39楼
没有问题,除非接线不牢。
124.8008
