回帖:78个,阅读:5464 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2011/3/29 17:38:54
#60楼
以下是引用sgangtt在2011/3/28 20:26:56的发言:
就几个元件,接触器、热继、时继、保险!
你一个元件一个元件的排除也花费不了两天的吧
哈哈哈
真是站着说话不腰疼!就这几个元件周围没人知道怎么检查。交流接触器打电话问的西门子,时间继电器问的正泰,控制箱厂家在山东,也问过了,图纸没有,批次不一样,图纸也不同。整机厂家在沧州,感觉也就大公司解答的好些,那些小公司一问三不知,要不就往外推。没意思之极。
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
866
376352580
文章数:28
历史总积分:866
发表于:2011/3/29 17:58:49
#61楼
你这是有连锁电路,你有辅机,你说的意思是不是开机辅机先运行后,主机45KW再星形启动,28秒后角形运行,
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2011/3/29 19:25:15
#62楼
以下是引用376352580在2011/3/29 17:58:49的发言:
没错,附机先运转,然后启动主机。
1119
woshidaozi2
文章数:34
历史总积分:1119
发表于:2011/3/29 19:34:46
#63楼
主接触器线圈两端电压为0 说明线圈回路没接通 查看按钮 热继电器 和熔断器
            游悠
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2011/3/29 22:43:20
#64楼
以下是引用woshidaozi2在2011/3/29 19:34:46的发言:
元件一个一个都排除了。打开控制箱第一件事就是测量熔断器,和热继电器复位
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/3/31 14:57:39
#65楼
主接触器不动作和角的没关系。星接触器吸应该按钮处回路没问题,检查一下线圈和时间继电器吧
825
zhuang751
文章数:13
历史总积分:825
发表于:2011/4/26 22:54:15
#66楼
你得查一下主接触器的线圈的来电是哥那曲的电在顺着线路查。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2011/4/27 18:10:10
#67楼
操,疏忽!厂家来换了个时间继电器就好了。上面那个六分钟的。郁闷呀,下面28秒的拆下来通电测量了。上面的疏忽了,单独通380的电,灯应该一闪一闪的,六分钟后切换。
1112
cahaba
文章数:23
历史总积分:1112
发表于:2011/4/27 20:25:41
#68楼
主接触器线圈没问题,二相之间电压为0,但单独任何一相于壳体电压是220,有些无从下手了:关于这点等电位=0V,对地电压=220V  这个应该明白吧。可能是接同相了
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2011/4/27 21:32:32
#69楼
以下是引用cahaba在2011/4/27 20:25:41的发言:
 控制线有断点,主线圈380V
124.8008
