回帖:78个,阅读:5464 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2011/3/25 13:39:32
#20楼
以下是引用wanqad在2011/3/25 11:35:15的发言:
我觉的你还是找个懂电的来检查吧。
和公司报修了。厂家来人,时间不确定。我仅仅管维护,有问题汇报给电气工程师罢了,单位二个电气师捣鼓了二天,看旁边看了会儿,水平不敢恭维。仅仅能做到把手里有的件换一换。
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
812
15094084241
文章数:9
历史总积分:812
发表于:2011/3/25 13:40:30
#21楼
我看看
首先说说你那设备就是个垃圾设备,电箱设计那么小,线那么挤。先把负载断开,看主回路动作不。要不就把主继电器压下去看可以自锁不。然后分别把星三角偶试一试。再确定时间继电器
[此贴子已经被作者于2011/3/25 13:47:26编辑过]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/3/25 14:53:36
#22楼
第一,检测各部分元件是否正常,
第二,检查连接线路是否正常,
比较复杂,但是这样很实在的就能查出问题。
做什么事贵在坚持!
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/3/25 15:23:12
#23楼
断开主电源回路,单独給控制回路供电,让电机启动仔细检查控制回路的故障点。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/3/25 15:24:28
#24楼
断开主电源回路,单独給控制回路供电,让接触器启动仔细检查控制回路的故障点。
928
飞蓬
文章数:1
历史总积分:928
发表于:2011/3/25 15:32:44
#25楼
查一下热继电器
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2011/3/25 16:40:49
#26楼
目前确定是主接触器控制回路断路,昨天应拆下主线圈二端线用万用表量量,就知道是那根线断路了,顺着找呗,慢慢排除。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2011/3/25 16:45:00
#27楼
上午和电器师实地分析了一会,我把我昨天检查方法和结果告诉他了。人家答:已报修,等厂家来修吧。无语,随便吧,又不是我份内的活,爱匝地匝地吧。
854
vdvg136
文章数:62
历史总积分:854
发表于:2011/3/25 19:40:47
#28楼
慢慢查肯定可以查出来的,这么个问题还要等厂家过来修理,只能说你公司有钱~
1009
gnaugnuhcil
文章数:24
历史总积分:1009
发表于:2011/3/25 21:41:40
#29楼
是2s跳了!!!/还是28s转换了???
421.2027
