回帖:78个,阅读:5464 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2011/3/24 8:28:34
我队一台山东博山出的离心机控制装置主电机45Kw,采用星角控制,转换时间设定28秒,主电机启动观察发现主接触器没有吸合动作,星继电器有吸合动作,2秒钟后啪的一声断开。请教从何处入手检修?
主接触器线圈单独接380能吸合,证明线圈无故障,时间继电器照图量了,3,5脚——6,8脚通,感觉问题也不大。
热继电器三相也通。慢慢排除吧。
主接触器线圈没问题,二相之间电压为0,但单独任何一相于壳体电压是220,有些无从下手了
[此贴子已经被作者于2011/3/24 19:47:17编辑过]
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/3/24 9:06:11
认真检查一下控制回路接线
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2011/3/24 9:49:10
主继电器不吸合,型号3TF51,左面辅助触点1处,右面辅助触点2处,请教哪面是常开?哪面是常闭?如何判断?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/3/24 9:50:29
检查主接触器线圈回路。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/3/24 10:30:10
请检查主接触器线圈有没有问题,再查找控制回路及△接触器的常闭触点。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/3/24 11:17:20
记得要先排除时间继电器。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
923
温陵
文章数:35
历史总积分:923
发表于:2011/3/24 11:29:40
N0   是常开  NC   是常闭
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2011/3/24 12:04:19
二侧都是常开辅助触点,但都是通路
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2011/3/24 12:09:03
二侧都是常开辅助触点,但都是通路。时间继电器如何检查好坏?型号:安得利集团的JS14P
1177
dinggle
文章数:35
历史总积分:1177
发表于:2011/3/24 12:41:19
查看主接触器线圈控制电路,时间继电器延时时间
93.6006
