运动控制
回帖:18个,阅读:2673次 [上一页] [1] [2] [下一页]
927
jiajun923
文章数:11
历史总积分:927
发表于:2011/3/22 10:46:37
#10楼
以下是引用zhengpan2010在2011/3/22 0:19:23的发言:
我想问下你这个程序是用来控制什么的?如果想看到Y0B2有明显的断开建议你不要用普通的时间继电器
2721
lcq2005
文章数:136
历史总积分:2721
发表于:2011/3/22 11:08:38
#11楼
在Y0B2那边加一个脉冲计数器看看计数器值就可以知道了
1706
ZHOUGQ
文章数:183
历史总积分:1706
发表于:2011/3/25 12:00:48
#12楼
没有两线圈控制,是控制一个电磁阀,现在的问题是YB2通电时间长了,用个时间继电器把时间缩短些,就是没办到。
1160
逸尘
文章数:61
历史总积分:1160
发表于:2011/3/25 17:05:02
#13楼
以下是引用ZHOUGQ在2011/3/20 22:29:13的发言:
.时间到了一直在变化,数值大小多一样。
看你监控的回路:
M3207》M99》M1009》M3250》是通路,
T232断开了,又会重新接通的。
997
fenglin345
文章数:13
历史总积分:997
发表于:2011/4/11 9:58:44
#14楼
13楼为正解!
2721
lcq2005
文章数:136
历史总积分:2721
发表于:2011/8/25 17:09:06
#15楼
有没有断开在加一个计数器就可以了
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/8/25 18:10:42
#16楼
T132只能闭合一个循环周期,你怎么看得见?
897
bluesky2004
文章数:5
历史总积分:897
发表于:2011/8/26 9:01:50
#17楼
同意6楼说法,你要看计时的数值有没有变化
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/9/14 17:16:33
#18楼
估计是瞬间断开后,还有别的信号给了Y0B2接通,
导致又开始自锁,就断不了了。。。
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
93.6006
