运动控制
回帖:18个,阅读:2673次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1706
ZHOUGQ
文章数:183
历史总积分:1706
发表于:2011/3/19 18:58:47
本人对三菱Q系列PLC不太熟悉梯形图中定时器T132常闭触点为什么时间到了触点不断开,希望高人帮我分析,在此先谢了。
三菱Q系列PLC
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/19 20:16:13
上张监控的图看下,
有可能是时间到了,常闭点断开,Y0B2也马上断开,此时定时器又被复位了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1706
ZHOUGQ
文章数:183
历史总积分:1706
发表于:2011/3/19 22:33:32
我仔细看了当定时器时间到了时,T132没有断开,刚开始设定的是5,后来改20 还是不行,就不知道怎么办了,
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/20 9:10:20
那你看下定时器的当前值是怎么变化的,时间到了后是保持还是马上又变了
   深圳       fumz78@163.com
1275
442895390
文章数:87
历史总积分:1275
发表于:2011/3/20 9:37:57
YOB2断开了,不过时间太短了,输出是没有变化的
1706
ZHOUGQ
文章数:183
历史总积分:1706
发表于:2011/3/20 22:29:13
.时间到了一直在变化,数值大小多一样。
1124
loverlb0214
文章数:34
历史总积分:1124
发表于:2011/3/21 11:37:44
在T232接通后的第一个扫描周期它的常闭触点断开,紧接着第二个或者第三个扫描周期它又复位了,其实YB2断开过,时间太快,你看不到而已
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/21 20:32:08
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/3/22 0:19:23
我想问下你这个程序是用来控制什么的?如果想看到Y0B2有明显的断开建议你不要用普通的时间继电器
927
jiajun923
文章数:11
历史总积分:927
发表于:2011/3/22 10:43:34
是不是你写了两个T132的输出线圈??按道理只能有一个输出。处分按步的,如果两个线圈一个通一个不通,周期扫描的时候可能就会出现很快的闪烁,无法分辨,看似有信号了,其实没有,我以前错写过两个输出同一个信号的,结果看输出灯是亮的,但是没动作
