机电一体化
回帖:62个,阅读:9139次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
如何取出断螺丝?
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/10/14 14:59:47
#40楼
以下是引用zhifeng.li在2011/3/13 3:51:42的发言:
会断的基本上都是细的,没见过粗螺丝会断
如果可能你看看奥的斯滚梯,固定电机座的螺栓----不应该再叫螺钉或螺丝了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1584
911879946
文章数:93
历史总积分:1584
发表于:2011/10/15 18:55:31
#41楼
我有一次在上铜柱时,套筒用力大了点那铜柱成大致45度形状断裂。我的同事就用了个小钉锤敲小平口倾斜了45度轻轻的顺着退巢方向退出来了。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2011/10/15 21:38:05
#42楼
满怀期望的看便了所有朋友的回帖,还是充满失望,对于这个问题偶也一直头疼,偶在工作中自己亲历过三次。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2011/10/15 21:39:11
#43楼
偶饭量大,就是平常人说的草包饭袋,技术没有到有一身力气,只是不会用巧劲所以常干蠢事。
第一次刚刚上班不到一年,分了责任区,一次早上正在自己责任区巡检,师傅打来电话说其负责的催化气压计一个压力表引压接头漏让偶顺便紧紧,于是偶来到了这个充满噪音和毒气的地方,看到这个最大的7号气压计停机在机体引压处的紫铜管接头冒气,有种呛人的瓦斯味道,于是偶用小扳手和钳子配合上里拧紧,当时害怕因为是易燃易爆场所害怕拧不紧,使劲使劲。完了,黄铜接头断裂,怎么办。。。。踌躇半天看了看还有几个丝,只好找来一个新的接头多颤了生料带上里拧进去了,还好能够拧住,只是断在里面的还在里面,没有办法。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2011/10/15 21:52:30
#44楼
第二次,下午和几个师傅拆卸调节阀维修,由于没有合适的垫片使用了旧垫片,当装上阀门投运后后上阀盖从密封面处冒烟气,于是偶和一个刚刚进厂的哥们一起用梅花扳手热紧,还是不行找来一根废弃钢管当加力杆,这个用劲紧啊,糟糕拧的太紧把M32的螺栓硬生生的拧断。
故障没排除,反倒惹得不能用,郁闷啊,在拆卸调节阀吹扫干净,送到管焊师傅那里焊接螺栓,有用磨光机打磨焊口处才处理完,当天晚上加班到11点多,郁闷疲惫不堪。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2011/10/15 21:56:28
#45楼
第三次,今年五月一套设备要开车,偶检查现场仪表看到一个风动活塞缸接头处漏气,于是拆卸下来重新安装,在安装中直行连接头也是脆生生的断在活塞体里面了,当时无法处理又找来一个备用的,倒霉的时在安装后有用风线铜管偏短导致活塞受到不平衡力其连接头又断裂,没办法只好找来电钻试探性的把陷入活塞螺纹中的黄铜连接头钻出。
1017
sztyhxgd
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2011/10/23 15:41:04
#46楼
打火花
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2011/10/23 21:44:18
#47楼
铁螺丝可电焊取出,铜螺丝不能电焊。这两种螺丝断后都可以中间打眼,用一个钢性好的铁棍磨成三棱砸进去就可拧出。
3513
kedawanglq
文章数:338
年度积分:56
历史总积分:3513
发表于:2011/11/7 22:24:54
#48楼
如果露出来一截用钳子或者其他工具应该比较容易
如果是平的或陷进去就需要费点事了,最好的也是我们最常用的方式就是用大钻头打大孔,攻大螺纹。
经济地位决定上层建筑!
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2011/11/13 17:15:59
#49楼
如露一点头可以用钢锯拉一道,再用一字螺丝刀就行啦
93.6006
