机电一体化
回帖:62个,阅读:9139次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
如何取出断螺丝?
944
ymq38810
文章数:15
历史总积分:944
发表于:2011/4/5 21:48:11
#30楼
用小一号的钻头对中心钻一个孔,重新攻丝。
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2011/4/12 14:00:46
#31楼
这倒是个难题,还有更妙的办法吗?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/12 20:57:05
#32楼
以下是引用智能ABC/Z在2011/3/11 19:20:01的发言:
平端口或有一点外露的,可以用钉子冲敲,可适当滴些机油;难敲 的用2----3MM的钻头打两三个并排的洞,然后用一字螺丝刀拧下来,还有更难的,那只好用小螺丝直径2MM左右的钻头打进去,然后攻丝。电焊也可以,但最好别用,考虑焊渣。
1072
loo789
文章数:16
历史总积分:1072
发表于:2011/4/15 4:40:49
#33楼
一般情况断丝取出器就可以了  而且一定要用 好品牌的   弄不好  还不如断丝 硬度大呢  就别用了
1177
dinggle
文章数:35
历史总积分:1177
发表于:2011/4/19 12:39:03
#34楼
1,重新钻孔换大螺丝
2,用电火花
868
1051412515
文章数:13
历史总积分:868
发表于:2011/9/29 1:37:55
#35楼
五楼说得对,我用过断螺丝取出器,挺好用的,不过得买质量好一点的。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/9/29 10:11:40
#36楼
以下是引用236171136在2011/3/11 20:11:42的发言:
有一种工具叫断头螺丝取出器,它类似一种反丝丝锥,用起来很方便。
我就有一套很便宜的
854
vdvg136
文章数:62
历史总积分:854
发表于:2011/9/30 20:20:24
#37楼
以下是引用小笨熊在2011/3/13 21:17:23的发言:
大家办法还真的不少
在RS网站上面可以买到
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2011/9/30 22:16:39
#38楼
没有专用工具的一般都是钻孔,攻牙了
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/13 22:35:58
#39楼
这样的
109.2007
