机电一体化
回帖:62个,阅读:9139次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
如何取出断螺丝?
1558
zqhua1975
文章数:63
历史总积分:1558
发表于:2011/3/15 9:54:58
#20楼
这种事情有很多办法处理,主要还是要看具体情况了!
804
573641290
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/3/17 20:45:58
#21楼
在露出处放一个差不多大小的螺母,然后用电焊焊上。再用扳手拧下来就可以了
857
xwyyga
文章数:9
历史总积分:857
发表于:2011/3/17 22:25:29
#22楼
有图才好说事,不同直径、不同硬度和在不同地方有不同的处理方法。中心有孔也有可能用一个比孔径大10丝的棒紧配合。
858
395545525
文章数:12
历史总积分:858
发表于:2011/3/31 17:01:26
#23楼
一般的断螺丝比较松的话可以用螺丝刀或带尖的东西拨出来。
比较紧的可以尝试钻出来。
比较精密的可以常识细孔放电然后找到卡点整出来。
634
yikongwang
文章数:-1
历史总积分:634
发表于:2011/3/31 22:18:18
#24楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
834
qq252514768
文章数:12
历史总积分:834
发表于:2011/4/1 21:04:52
#25楼
钻孔,打中心孔,然后用断头螺丝取出器,它类似一种反丝丝锥,慢慢搞,差不多就出来了.
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/4/1 22:31:16
#26楼
我也处理了几个共大家学习
一用锯条锯一口用平口取出,
用钻一孔,
焊接取出来
1032
xuxiajian
文章数:17
历史总积分:1032
发表于:2011/4/5 18:45:49
#27楼
用火烤一下再用螺丝刀一敲应该就比较容易出来的
1032
xuxiajian
文章数:17
历史总积分:1032
发表于:2011/4/5 18:47:13
#28楼
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2011/4/5 21:34:35
#29楼
以下是引用236171136在2011/3/11 20:11:42的发言:
有一种工具叫断头螺丝取出器,它类似一种反丝丝锥,用起来很方便。
这个我用过,不错
努力不一定会成功,但一定会有收获!
109.2007
