机电一体化
回帖:62个,阅读:9139次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
如何取出断螺丝?
2186
wugamp
文章数:238
年度积分:114
历史总积分:2186
发表于:2011/3/11 12:01:58
有时会把螺丝弄断,半截就嵌在洞里,请问如何弄出来呢?
具体还可以分成很多情况,比如:
1、粗螺丝还是细螺丝
2、断螺丝是不是有一点点露出来,还是彻底埋在里面
3、螺丝是实心的,还是中空的
请大家支招,谢谢!
[此贴子已经被wushulin于2011/3/11 14:04:59编辑过]
1012
qshyang369
文章数:20
历史总积分:1012
发表于:2011/3/11 12:31:15
粗螺丝可以用钻头钻
2186
wugamp
文章数:238
年度积分:114
历史总积分:2186
发表于:2011/3/11 13:31:29
我现在的情况是细螺丝,而且是中空的。直径大约2mm
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/3/11 14:03:53
如果是和工件是平的,可以用电焊焊出来。
也可以用钻头钻。
重要的东西可以放电。一般断掉的螺丝都是松的,拔一拔也许就出来了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/3/11 19:20:01
平端口或有一点外露的,可以用钉子冲敲,可适当滴些机油;难敲 的用2----3MM的钻头打两三个并排的洞,然后用一字螺丝刀拧下来,还有更难的,那只好用小螺丝直径2MM左右的钻头打进去,然后攻丝。电焊也可以,但最好别用,考虑焊渣。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1110
236171136
文章数:43
历史总积分:1110
发表于:2011/3/11 20:11:42
有一种工具叫断头螺丝取出器,它类似一种反丝丝锥,用起来很方便。
806
961267499
文章数:3
历史总积分:806
发表于:2011/3/11 21:07:32
近来学习一下
943
tangzhangkui22
文章数:6
历史总积分:943
发表于:2011/3/11 21:42:45
我有次修机器也发生这样的事,本想用钻床把螺丝反钻出来的,可是没法入孔,最后找了一把锋利的电工刀,利用断掉的平面的凹点很快旋出来!如果没有特定的工具真可以用的!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/12 14:36:49
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2011/3/12 16:46:02
钻孔
109.2007
