变频器论坛
回帖:21个,阅读:5818次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
979
yangzhi671217
文章数:55
历史总积分:979
发表于:2011/2/24 22:21:58
锅炉引风机电机采用变频器带动,在操作台用电位器(0---10V)调速,变频器离操作台较远,正在运行的引风机突然遇到停电,电气人员立即倒上备用电源,可是操作台上的锅炉操作人员启动不了,一起动变频器上就有报警信号,只有电气人员在变频器上复位,操作台上的锅炉操作人员才能启动引风机,是否是一遇到这种情况,首先锅炉操作人员应该将电位器调下来(关键),待电气人员倒上备用电源,锅炉操作人员再启动,变频器就不会有报警信号,这样才能顺利启动引风机?
1607
kingpeng
文章数:124
历史总积分:1607
发表于:2011/2/25 9:49:38
变频器启动风机,正常下按照上面的方法不是多复杂;在切换备用电源时出现报警信号,首先确定故障内容,在停电时能否立即倒上备用电源(在停止后再启动备用)等,这些都得根据现场情况和变频器的特性确定!
思想有多远,我们就能走多远
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/2/25 9:57:00
不知道你的报警信号是什么!没法判断!
做什么事贵在坚持!
979
yangzhi671217
文章数:55
历史总积分:979
发表于:2011/2/25 10:09:45
启动信号投入时,跳OC信号
979
yangzhi671217
文章数:55
历史总积分:979
发表于:2011/2/25 10:10:50
启动信号投入时,跳OC信号
2218
HZL-2005-911
文章数:62
历史总积分:2218
发表于:2011/2/25 16:01:30
变频器在正常运行中遇停电故障时,会显示故障报警信号。必须进行复位。如不想要此报警信号,在无安全隐患的情况下,可以设置忽略此故障信号。下次就不会有报警了,就可以直接启动了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/2/25 19:38:12
这属于控制上的逻辑关系没有做好。变频器突然被停电,换备用电源后应该可以自动再启动。你用的这个变频器是否有此功能呢?好像现在这个功能都是标配的了。你看看说明书,是否有这个功能呢?如果没,那只能在操作屏上多加一个变频器的故障复位按钮。倒电后,先复位再启动变频器。就OK了。
我是你的朋友
1298
dwwxh
文章数:75
历史总积分:1298
发表于:2011/2/26 9:18:17
顶一下
东为工控自动化,代理永宏PLC,三菱,松下 专业销售台湾威伦人机界面,信浓步进电机 承接自动化工程
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2011/2/26 20:03:44
"OC"报警是基本保护,不能被忽略!
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2011/2/27 7:58:55
变频器在正常运行中遇停电故障时,会显示低电压故障报警信号。有些变频器可以通过参数设定来解决“断电再启动”。
故障信息“oc”,是因为你启动的时候电机还没有停止转动,这个需要变频器有“启动速度搜索”功能
stop
5859.4628
