变频器论坛
回帖:21个,阅读:5818次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1055
winner_99
文章数:26
历史总积分:1055
发表于:2011/4/9 0:51:48
#20楼
1是指瞬间掉电,这是变频器并没有停止运行,因此变频器知道当前电机速度,电源正常后可不用搜索速度,而直接以当前速度和方向运行
2是已经掉电,重启。这时变频器已经停止运行,可能电机还没有停止,于是需要搜索电机转速和方向,找到后再驱动电机至设定速度。
这两个参数有两个区别,第一掉电时间不同;第二,是否搜索速度。是否搜索速度是关键
这是我的理解。
 结识更多业内朋友
ABB中压变频器
ACS1000、ACS2000、ACS5000、ACS6000、LCI
电力电子及电能质量
PCS100、PCS6000
010-5821 7955
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/4/10 11:19:12
#21楼
一般故障的去现场确认在启动不要盲目送电
44.1759
