变频器论坛
回帖:21个,阅读:5818次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/2/27 19:20:31
#10楼
如果是有编码器反馈的VC控制,就不怕断电后再启动了。因为此时变频器知道电机运行中未停止的转速值,直接可追踪搜寻并锁定,不会失控。
我是你的朋友
979
yangzhi671217
文章数:55
历史总积分:979
发表于:2011/2/28 7:54:45
#11楼
断电后再上电相当于对其复位,
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/2/28 11:45:06
#12楼
10楼给出答案了。
979
yangzhi671217
文章数:55
历史总积分:979
发表于:2011/2/28 16:30:11
#13楼
我这使 用的普传变频器PI7000系列,用在风机上,没有编码器,至于启动时报OC,厂方建议我修改参数:V/f提升方式将恒转矩负载改为平方递减转矩负载
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/2/28 19:41:05
#14楼
以下是引用yangzhi671217在2011/2/28 16:30:11的发言:
那就听制造商的嘛。解铃还须系铃人。你如果控制的是风机,修改成变转矩负载特性还是有道理的。不过,这和再启动有关系吗?好像没关系吧?问问他们,这款变频器怎么应对电网断电再启动的问题呢?
我是你的朋友
850
wjjtongxun
文章数:26
历史总积分:850
发表于:2011/3/21 11:46:04
#15楼
了解下
1029
CLHXQ
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2011/4/2 21:53:46
#16楼
变频器瞬间断电后会复位从新起动,变频器起动都是从低频率起动。离心风机一般惯量较大,短时间电机不会停下来,一般会继续旋转两三分钟,如果在电机未完全停下来时起动变频器,就会出现过电流保护。
解决方法:1.等电机完全停下来再起动变频器
         2.如果变频器有跟踪再起动的话,可以打开此功能,但相应参数需设置合理才能实现
979
yangzhi671217
文章数:55
历史总积分:979
发表于:2011/4/2 22:16:08
#17楼
以下是引用CLHXQ在2011/4/2 21:53:46的发言:
请问:为什么在电机未完全停下来时起动变频器,就会出现过电流保护?按道理比电机完全停下来时起动变频器的 启动电流要小,因为一个是从0HZ启动,一个是从非0HZ启动。
1055
winner_99
文章数:26
历史总积分:1055
发表于:2011/4/2 23:44:18
#18楼
有两个功能,一,失电跨越功能。即当变频器瞬间掉电时不影响变频器运行,来电后,可继续运行。
二。飞车启动功能,即当电机转动过程中,变频器可以寻找电机速度,找到电机速度后,驱动电机到设定速度。
如果没有飞车启动功能,会报oc (过电流overe current)有的变频器会报oV over voltage过电压故障。
 结识更多业内朋友
ABB中压变频器
ACS1000、ACS2000、ACS5000、ACS6000、LCI
电力电子及电能质量
PCS100、PCS6000
010-5821 7955
979
yangzhi671217
文章数:55
历史总积分:979
发表于:2011/4/7 22:33:45
#19楼
看了说明书,参数F44转速追踪选择:0无转速追踪方式(从0HZ或启动频率开始启动);1掉电追踪方式(当变频器瞬间掉电重启时,以电机当前速度和方向继续运行);2启动追踪方式(在上电时先检测电机速度和方向,直接以电机当前的速度和方向运行)。我所在公司变频器用在风机上,没有编码器,掉电重启报"OC"报警,请问应该设置F44为1还是2?我设置的是2.在重启时设置1和2的区别是什么?
156.1982
