回帖:41个,阅读:3858 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
823
652201171
文章数:15
历史总积分:823
发表于:2011/1/8 19:50:01
#30楼
估计是灯的中性线漏电但是达不到漏电开关的漏电电流
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/1/8 19:56:06
#31楼
1,应该是用100A漏电开关时,电路会从零线会经过照明漏电开关,所以会跳闸,
2,从你的图看,没问题,还有就是这两个漏电开关是不是离的不远!
3,是不是零地共用呀!
以上仅供参考!
做什么事贵在坚持!
823
652201171
文章数:15
历史总积分:823
发表于:2011/1/8 20:21:47
#32楼
以下是引用gf2003129在2011/1/8 19:56:06的发言:
3,是不是零地共用呀!
以上仅供参考!
 第2条 先前离得很近  考虑过这个问题 后来2个漏电开关上下装的 还是产生这个问题
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2011/1/8 21:16:23
#33楼
应该是假动作,要分析为什么漏保会动作首先要明白漏保的工作原理:
http://bbs.gkong.com/Dispbbs.asp?id=272006
com
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2011/1/8 21:55:24
#34楼
查电源零线,即总零可能有接触不良情况乃其一。其二灯的零线可能落地,由于原理说起来麻烦先查查看能帮上吗.
[此贴子已经被作者于2011/1/8 22:02:50编辑过]
为了遥远的梦想而努力。
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2011/1/8 23:17:50
#35楼
说的不太清楚
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/1/9 8:53:35
#36楼
是动力负载的零线与照明的调乱了吧
学习就是最大的进步!
1124
和国安
文章数:68
历史总积分:1124
发表于:2011/1/9 20:09:32
#37楼
j节能灯是不适合接漏电保护器的
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2011/1/9 20:29:01
#38楼
图上没问题啊,是不是你接线的时候接错了
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2011/1/10 15:46:10
#39楼
单相漏电开关不自动跳闸的必须条件是相线和零线上的电流值相等而电流方向相反,如果在A、B、C三相各接一个功率相同的灯泡,每个灯泡多余的一根线共计三根互相联接成一个点设为N点,这就是典型的Y接法,理想状态是三只灯都承受220V电压,即UAN=UBN=UCN=220V,注意!此时N点未接零线,因此证明即使N点接零线此零线在理想状态电流为零故三个漏电开关都跳闸。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
93.6006
