回帖:41个,阅读:3859 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1071
00zero
文章数:33
历史总积分:1071
发表于:2011/1/7 21:14:47
#10楼
首先确定动力负载的220V零线是不是接到照明开关下方了。
最后,换掉照明的漏电保护即可
4166
780227dqp
文章数:474
年度积分:81
历史总积分:4166
发表于:2011/1/7 21:15:33
#11楼
仅从图上看 看不出问题。
845
yd312000
文章数:16
历史总积分:845
发表于:2011/1/7 21:22:11
#12楼
照明abc3相为什么连在一起??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
823
652201171
文章数:15
历史总积分:823
发表于:2011/1/7 21:24:58
#13楼
线路没有问题,检查过  照明的漏电开关换过一只 但是还是会跳
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2011/1/7 21:27:31
#14楼
应该是你回路没有回到漏电开关。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/1/7 21:53:54
#15楼
检查下100A 负载零线是不明和60A零线相通了
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2011/1/7 22:40:40
#16楼
以下是引用00zero在2011/1/7 20:49:51的发言:
那个照明漏电保护器不能用吧?
一开照明就跳保护了吧?
额也是这么认为的
 一花一世界,一佛一如来
1176
wwxosan
文章数:107
历史总积分:1176
发表于:2011/1/7 23:10:31
#17楼
三相不平衡时,中线会有电流。。。所以用中线。。空开就跳。。。不知是不是这样解释
1186
刘俊杰
文章数:101
历史总积分:1186
发表于:2011/1/8 9:05:44
#18楼
楼主要看看接线是否如图上所画,,,如果一模一样的话,想不出来会有什么问题的。另楼主如查出问题,这里讲一下,,,
907
guolongfei
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2011/1/8 10:56:49
#19楼
你是不是在接线时把100A漏电器的零线串到65A漏电器的零线上,而导致65A漏电器电流代数和不为0A。
109.2007
