回帖:46个,阅读:6338 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6761
jxh668
文章数:316
年度积分:122
历史总积分:6761
发表于:2010/12/22 11:00:44
#30楼
要看模块的控制器
1334
hanqin
文章数:125
历史总积分:1334
发表于:2010/12/22 12:19:21
#31楼
看来还是到变频器版块里看看为好!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2010/12/22 14:21:18
#32楼
没见过,只有向大家学习了。
803
494098566
文章数:2
历史总积分:803
发表于:2010/12/22 18:25:55
#33楼
是串励的吧,改变励磁极性表情
937
永贞
文章数:2
历史总积分:937
发表于:2010/12/22 21:14:20
#34楼
表情
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/12/22 22:57:03
#35楼
如果是 双向的 是可以通用 控制导通角 得到 正负 电压 ,或利用相角相差的关系 。。。。。..........
以下是引用jrcsh在2010/12/21 20:54:28的发言:
先分清  这个是双向可控硅还是单可制硅
 如果是单向的~~~ 哪 我知道的 知识 就是 哪2条线是 只输出直流 而不会换相
还真没这样用过,请教高人能不能给个图分析一下呢?
1119
z3j6nh
文章数:5
历史总积分:1119
发表于:2010/12/24 0:16:37
#36楼
如果输出是脉冲电压的话,通过改变脉冲的相位,是可以实现正反转的。
983
明谦
文章数:27
历史总积分:983
发表于:2010/12/24 18:44:17
#37楼
我也支持28楼。
803
gaoliqiang7080
文章数:6
历史总积分:803
发表于:2010/12/27 22:38:59
#38楼
我见过韩国的,但是不能反转,可调速
1088
zkmg
文章数:33
历史总积分:1088
发表于:2010/12/28 16:05:29
#39楼
看型号应该是150A800V单向可控硅,输出当然无法变极性了。
不懂装懂了。。。如果电机想变向,只有切换输出极性了。
124.8008
