回帖:46个,阅读:6338 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/12/17 22:38:49
#20楼
这图虽然能够改变方向,但是和楼主的接线还是不一样~!按照楼主说的电流不改变方向就能改变电机正反转,还是不太明白。难道是有接触器?期待高手回答~!
不过楼主最好还是能传个图上来分析一下,你给的示意图,根本看不见可控硅的方向~!
803
liyang603
文章数:37
历史总积分:803
发表于:2010/12/18 0:37:43
#21楼
可控硅型号已经写在示意图上..是双可控硅模块来的..四个控制脚,四个接线的脚,接线脚有两个是并联的,也就是输入,输出一个N一个P,三个模块除了进线,出现是以并联方式连接。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/18 3:39:11
#22楼
以下是引用ZHTOK在2010/12/16 22:20:28的发言:
没见到东西,不好说
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2010/12/19 17:48:34
#23楼
以下是引用dwbb在2010/12/17 0:33:47的发言:
以下是引用YXBK在2010/12/15 20:46:29的发言:
改变励磁电压,也可以实现正反转
能吗?
是改变励磁电流方向,也就是说正负极换一下,也可实现正反转。
但楼主的电路是明显双桥反并联电路,4Q驱动器。
正反转是靠开通各个方向的可控硅来实现的, 调速等于是调节硅的导通角(触发角)
至于正反各方向的速度不同,是内部参数设置的关系。
[此贴子已经被作者于2010/12/17 0:37:30编辑过]
直流电机是分励磁绕组和电枢绕组的,我的意思是如果改变励磁绕组的电压方向也是可以实现正反转的
大家一起学习
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/20 16:16:13
#24楼
你可以请教变频器版块的 K 版。
他是玩直流装置的大师。。。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1042
shenzx
文章数:5
历史总积分:1042
发表于:2010/12/21 19:28:24
#25楼
直流电机改变正反运行方向
直流电机改变正反运行方向可以是改变电枢电流方向或是改变励磁电流方向均可以。
但楼主的直流变流器,是否4Q驱动器。
1334
hanqin
文章数:125
历史总积分:1334
发表于:2010/12/21 19:52:13
#26楼
令人无语的事故!
还是走楼梯锻炼身体来的安全!
826
jrcsh
文章数:18
历史总积分:826
发表于:2010/12/21 20:54:28
#27楼
先分清  这个是双向可控硅还是单可制硅
如果是单向的~~~ 哪 我知道的 知识 就是 哪2条线是 只输出直流 而不会换相
如果是 双向的  是可以通用 控制导通角  得到  正负 电压   ,或利用相角相差的关系 。。。。。..........
超级不务正业...机械->电脑->网络->电子&弱电&智能->MCU   jrcsh@qq.com
2115
华hh
文章数:118
历史总积分:2115
发表于:2010/12/21 22:54:35
#28楼
PN线是不是直流300v,如是就是模拟三相.U V W三相是在模块内实现的,它是由模块内程序控制的.
1044
no1zmz
文章数:10
历史总积分:1044
发表于:2010/12/22 8:39:41
#29楼
支持28楼,双向应该没问题
                 为了同一个目标
124.8008
