回帖:46个,阅读:6275 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2010/12/17 3:56:21
#10楼
正反转是靠开通各个方向的可控硅来实现的, 调速等于是调节硅的导通角(触发角)
至于正反各方向的速度不同,是内部参数设置的关系。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/12/17 14:12:12
#11楼
请教
以下是引用dwbb在2010/12/17 0:33:47的发言:
以下是引用YXBK在2010/12/15 20:46:29的发言:
改变励磁电压,也可以实现正反转
能吗?
是改变励磁电流方向,也就是说正负极换一下,也可实现正反转。
但楼主的电路是明显双桥反并联电路,4Q驱动器。
[此贴子已经被作者于2010/12/17 0:37:30编辑过]
有没有这方面的图纸参考一下?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/12/17 14:15:18
#12楼
楼主能不能传个图啊,看看可控硅怎么接的~!
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/12/17 16:25:24
#13楼
好像自身带有整流的,只要将380V交流电源接入就可以
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/17 17:34:05
#14楼
以下是引用kubelorn在2010/12/16 12:43:10的发言:
你瞧瞧电机上几根线不久行了
803
liyang603
文章数:37
历史总积分:803
发表于:2010/12/17 19:10:33
#15楼
我画的那个示意图就是接线图,没有整流的,直接三相接入..直流输出..
803
liyang603
文章数:37
历史总积分:803
发表于:2010/12/17 19:16:29
#16楼
控制器牌子是日本东洋电机....TOYO DENKI..
1359
kubelorn
文章数:111
历史总积分:1359
发表于:2010/12/17 20:08:58
#17楼
发现不会上图
表情
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/12/17 22:30:49
#18楼
楼主看一下是不是这样接线?
563169331
文章数:13
历史总积分:804
发表于:2010/12/17 22:31:26
#19楼
受教了  多多向前辈们学习!
93.6006
