回帖:28个,阅读:5355 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
808
yang178122793
文章数:19
历史总积分:808
发表于:2010/11/22 20:25:56
搞不懂了,这是怎么回事啊。零线拆卸,通电后续电器有颤音,对零有50V电压,用手摁下去后能吸合。是不是续电器漏电了啊。负载是接上的。
[此贴子已经被作者于2010/11/24 21:47:40编辑过]
949
无心赏月
文章数:81
历史总积分:949
发表于:2010/11/22 21:53:11
没见过
哪里对零50V?
继电器能吸合肯定要有一个回路
仔细找找 看线圈接地没有
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/24 15:27:08
续电器?
继电器?
847
289786814
文章数:32
历史总积分:847
发表于:2010/11/24 16:55:19
描述的我看不懂。。。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2010/11/24 18:56:03
能不能说明白些。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/11/24 20:45:55
零线拆卸,是在继电器线圈端子上断开、还是在电源端断开;
对零有50V电压,是在线圈端测量的吗,相线端、还是零线端?
用手摁下去后能吸合,说明确实存在电压。
如果没有导线的直接通路,一种可能的解释是,存在电容电流,可查看是否有这种可能;
另外,也可注意绝缘不良、寄生回路、电磁耦合等情况。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2010/11/24 20:55:54
六楼说的很对。
 节约能源 利国利民
808
yang178122793
文章数:19
历史总积分:808
发表于:2010/11/24 21:00:10
字错了,呵呵····
808
yang178122793
文章数:19
历史总积分:808
发表于:2010/11/24 21:02:36
以下是引用qlin在2010/11/24 20:45:55的发言:
用手摁下去后能吸合,说明确实存在电压。
线圈上断开零线,是线圈端相线。只是简单的电路没有电容····
13206
郭自动
文章数:536
年度积分:282
历史总积分:13206
发表于:2010/11/24 21:04:08
应该是线圈对铁心绝缘不好造成的。
93.6006
