回帖:28个,阅读:5358 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
838
z19751105f
文章数:15
历史总积分:838
发表于:2011/1/22 18:08:47
#20楼
有一个可能那就:歪打正著,继电器坏的
20713
aaxin2008
文章数:5172
年度积分:521
历史总积分:20713
发表于:2011/1/24 5:52:52
#21楼
感应电而已
 一花一世界,一佛一如来
2862
易控微网
文章数:421
年度积分:100
历史总积分:2862
发表于:2011/1/24 14:18:01
#22楼
电缆太长,电缆电容的问题
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2011/1/24 14:23:12
#23楼
学习了
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2011/1/24 14:52:24
#24楼
我认为  绝缘不好的可能性最大
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2011/1/24 17:15:51
#25楼
既然零线断了还能动作,而且是抖动。那么你的控制回路可能被修改过``估计控制回路应该有2路电源。当你零线断了之后就是380V在负载上分摊电压。形成抖动或者没零线也能正常吸合
858
173419991
文章数:19
历史总积分:858
发表于:2011/2/24 23:10:00
#26楼
你拆掉的应该是主零线.然后线圈零线没拆下还能吸合,应该是你电柜没有地线.把零线接到了电机或者设备的外壳.
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/2/24 23:55:08
#27楼
支持
以下是引用z19751105f在2011/1/22 18:08:47的发言:
有一个可能那就:歪打正著,继电器坏的
因为楼主前边说了:是在继电器端拆掉o线
快乐 幸福 自由 比什么都重要
858
caidaiqiu
文章数:14
历史总积分:858
发表于:2015/4/27 20:02:32
#28楼
换一个看,
140.4009
