回帖:28个,阅读:5358 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
808
yang178122793
文章数:19
历史总积分:808
发表于:2010/11/24 21:48:32
#10楼
以下是引用郭自动在2010/11/24 21:04:08的发言:
应该是线圈对铁心绝缘不好造成的。
谢谢
800
雨水
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/11/24 23:52:36
#11楼
你说的是不是只有继电器的电源指示灯亮,而没有实际的吸合啊,我以前碰到是有一个公共线接触不良所致。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/11/25 8:24:51
#12楼
你的意思是你的继电器线圈是220V的,线圈只有一端接了220V,你的50V是怎么测出来的?
做什么事贵在坚持!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/11/25 8:45:01
#13楼
支持6楼的。
1031
topkingjun
文章数:15
历史总积分:1031
发表于:2010/12/1 16:10:59
#14楼
估计楼主的继电器线圈时交流220v/ 110v的,零线去掉后仍然应为感应电而对火线有约50v电压!有些质量不太好的继电器就可能误动作吸合。另外楼主的控制回路AC220v电源估计不是有控制变压器变压隔离后获得的,而是直接从三相火线中一根与零线取得,这样才会有感应电一说!
1082
留影
文章数:51
历史总积分:1082
发表于:2010/12/1 20:22:23
#15楼
如果继电器能吸合的话肯定是有回路的,要么就是继电器本身已经损坏。
818
apple059040
文章数:9
历史总积分:818
发表于:2010/12/2 22:56:04
#16楼
楼上说的都很有道理啊,长见识了
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/12/4 17:08:42
#17楼
继电器线圈回路有电流通路才能吸合.
1070
958404605
文章数:146
历史总积分:1070
发表于:2010/12/27 22:47:21
#18楼
如果还有不明白的可以找6楼的
小迷糊来学习
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/12/28 1:07:28
#19楼
继电器能吸合的话肯定是有回路的
124.8008
