回帖:56个,阅读:5033 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
电力怪现象
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/1/19 16:07:31
#50楼
不亮那项接地,工作中遇到过
842
245360845
文章数:17
历史总积分:842
发表于:2011/1/19 21:17:13
#51楼
是由两个方面引起的:
                  1.严重偏相。从新分配功率,使三相平衡。
                  2. 中性点移位,零点漂移。检查变压器中性点是否可靠接地,接地电阻
                     是否符合要求;查看零线接地点是否牢靠。
808
lqw8518
文章数:5
历史总积分:808
发表于:2011/1/21 22:21:35
#52楼
零线虚接
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/1/21 22:43:15
#53楼
可定不亮那项接地好好查查
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2011/11/1 22:07:17
#54楼
我是楼主,好长时间没来过,这多想法,我说一下具体情况,我厂建厂将近五年,出现这种现象在变压器后总配电室,现象至今,就是说已有尽五年时间,使用一直没有问题,就是零线没有接地,有些人已经提到,由于没有影响使用顾一直未解决,现象一直存在,我从业十年,未找到答案
995
li_568
文章数:42
历史总积分:995
发表于:2011/11/2 10:02:11
#55楼
哈哈,闹鬼。这个好解决,把你的新配电室下面的老坟启了,再测就正常了。
836
sunzhenguo
文章数:23
历史总积分:836
发表于:2011/11/2 18:44:16
#56楼
这个不懂,过来学一下1
