回帖:56个,阅读:5033 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
电力怪现象
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/11/18 12:52:55
#10楼
零线与相线搞错了吧?
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2010/11/18 18:14:58
#11楼
因为不影响使用,所以没有去改动,我分析是因为零线没有接地导致零点漂移,就是不明白为什么那根相线用电笔测不发光
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2010/11/18 20:10:24
#12楼
5楼说的对,测电笔不亮的那一相接地
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/11/18 22:15:43
#13楼
一相严重接地,导致零线带电。检查一下,测电笔不发光的那一相。
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/11/18 22:15:51
#14楼
以下是引用13791156829在2010/11/18 8:40:54的发言:
快检查,不然会出大问题
[此贴子已经被作者于2010/11/18 22:17:27编辑过]
1352
578777166
文章数:26
历史总积分:1352
发表于:2010/11/18 22:30:00
#15楼
空带漏通电都是火线确不开路,谢谢
1068
wms520
文章数:27
历史总积分:1068
发表于:2010/11/19 11:55:05
#16楼
主开关有一相可能损坏,中性线接地不可靠,线路中有单相设备开关未关,可能是由以上几点凑巧综合造成的故障
952
ghg5031555
文章数:9
历史总积分:952
发表于:2010/11/19 12:58:06
#17楼
零线没有接地,另相线有一相接地(电笔不亮的那一相)
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/11/19 17:23:00
#18楼
接零不好,还有是三相不平衡造成零线带电
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/19 17:55:27
#19楼
你的电网是TT?TN?什么制式的?没说清楚呀。零线与相线接错了就这样子。
我是你的朋友
109.2007
