回帖:56个,阅读:5033 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
电力怪现象
1138
shebei123
文章数:44
历史总积分:1138
发表于:2010/12/1 19:18:41
#40楼
以下是引用ahzz6159000在2010/11/18 10:03:16的发言:
零点漂移,但是不影响使用
同意!但是零線帶電是很危險的,我曾經就碰到過,被電了。對設備的使用是有影響的,會加速絕緣的老化。出現這種問題的原因是變壓器中性點未接地或接地電阻不符合要求!低壓400V配電系統中應該是中性點直接接地的!
1027
zjs)0524
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2010/12/1 19:27:51
#41楼
各位讨论一下。我也学学。
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2010/12/2 19:47:23
#42楼
我也碰到过,我们厂里的动力线是3相4线的,和你说的一样,结果查出车间线路绝缘破损,火线和零线绝缘阻值降低,相间轻微短路,我估计和楼主碰到的差不多,我建议你查一下车间线路和零线的接地端子,应该可以排除故障。表情
828
kk99cn
文章数:15
历史总积分:828
发表于:2011/1/8 10:10:29
#43楼
是不是接反了,或者是中性线没接好
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/1/8 12:20:04
#44楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/1/9 20:53:01
#45楼
同意5楼意见
学习是一种信仰
839
dh66867282
文章数:12
历史总积分:839
发表于:2011/1/10 10:49:23
#46楼
个人认为,是不发光的那一相 严重对地,
导致零线 带电,
重点检查 不发光的那一相
2403
qinhaochao
文章数:39
历史总积分:2403
发表于:2011/1/14 12:26:19
#47楼
有一相严重接地,
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2011/1/14 16:07:16
#48楼
以下是引用小笨熊在2011/1/8 12:20:04的发言:
你们的系统是TN-S系统供电模式!也就是零线、相线永远不接地模式。当该系统的任意一根相线发生接地就会产生你说的现象!需要尽快检修!
同意,高阻接地系统。一般只容许使用几小时,要立即排查故障。
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2011/1/14 16:07:27
#49楼
156.001
