回帖:56个,阅读:5033 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
电力怪现象
12191
heshilih
文章数:1178
年度积分:491
历史总积分:12191
发表于:2010/11/19 17:56:04
#20楼
零点漂移最接近
987
陈树胜
文章数:70
历史总积分:987
发表于:2010/11/19 21:17:56
#21楼
以下是引用zmx1234567在2010/11/17 23:18:53的发言:
2楼的,为什么零线不接地就会这样呢,能给个道理吗?
987
陈树胜
文章数:70
历史总积分:987
发表于:2010/11/19 21:26:19
#22楼
以下是引用13791156829在2010/11/18 8:40:54的发言:
一相严重接地,导致零线带电。检查一下,测电笔不发光的那一相。
987
陈树胜
文章数:70
历史总积分:987
发表于:2010/11/19 21:35:13
#23楼
原因是某一相严重接地时,如中性点接地不好,大地与该相线成为同相(电压差很小)所以测电笔不亮。
[此贴子已经被作者于2010/11/19 21:41:18编辑过]
847
badboy2944
文章数:56
历史总积分:847
发表于:2010/11/20 19:30:52
#24楼
尽管我是新手,但想了想这位师傅说的,很有道理的。
谢谢师傅的指教!
847
badboy2944
文章数:56
历史总积分:847
发表于:2010/11/20 19:32:23
#25楼
另外请问师傅,如果这种故障没有被排除,时间长了以后会发生事故吗?
多些指教!
934
wangdejun83
文章数:60
历史总积分:934
发表于:2010/11/20 19:49:46
#26楼
零线发光,查零线的原因吧!使劲的查,查到底。要不然三相电乱了,会烧220电器的。
1821
fjlwhyx
文章数:39
年度积分:65
历史总积分:1821
发表于:2010/11/20 19:58:49
#27楼
相线与零线搞错了
1193
songyuanfeng
文章数:9
历史总积分:1193
发表于:2010/11/20 20:12:34
#28楼
我前几天处理过这种故障,零线没有接地,火线有一相接地。
800
120052014
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/11/20 20:18:12
#29楼
我感觉有可能是感应电。用电笔测是不是发光很微弱?若是就是感应电,若不是有待研究
理想很丰满,现实却很骨感。,诸葛亮出山前也没带过兵啊,你们凭啥要我有工作经验。
124.8008
