变频器论坛
回帖:44个,阅读:3897次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2010/10/7 10:48:14
#30楼
还是将电机改大吧。
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2010/10/7 11:03:09
#31楼
因为负载达,电机太小,换大的。
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2010/10/7 16:06:22
#32楼
4KW的电机这么大的电流电机会着火的。
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2010/10/7 20:57:58
#33楼
20A、40A倒是有可能.....
com
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/10/7 21:15:38
#34楼
4KW的电机 电流什么会达到200A 那还不烧啊
5548
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:95
历史总积分:5548
发表于:2010/10/7 21:34:00
#35楼
200A.........笑而不语
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1460
guoyansong01
文章数:77
历史总积分:1460
发表于:2010/10/7 22:04:53
#36楼
建议厂里换一个大一点的电机吧,另外量一下空载翻斗时电流多少?以此来判断是不是机械问题。先查出来原因,才能对症下药,我们是修电的医生啊!
1057
oys0214
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2010/10/8 23:57:00
#37楼
不知道楼主是用什么仪器测得200-400A电流的。如果这样大的电流,直接顶开关了。如果开关不顶跳,可以很负责的告诉你,虚假电流。
不要太迷信仪器了,有时候测量仪器的隐性故障会害死人。
至于装料后部能回来,肯定是机械卡死。不要总钻到电气回路里想问题。
1143
58968791
文章数:20
历史总积分:1143
发表于:2010/10/9 8:20:36
#38楼
只能说你们测量的电流表有问题,机械方面有问题,多查多看。
1257
xiangming6019
文章数:60
历史总积分:1257
发表于:2010/10/9 10:35:26
#39楼
200A?400A?你用的多大的线?居然不烧!!
781.261
