变频器论坛
回帖:44个,阅读:3897次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1045
xiaojunjie5
文章数:8
历史总积分:1045
发表于:2010/10/2 17:26:58
我们厂里有个翻斗电机,在没有放料的情况下,可以左右翻出去,翻回来,有料了时候很难翻出去,有时候还不动,电机是4KW的,没有料的电流是7A到9A左右,有料的时候电流是200多到400,电压在380左右,电机没有任何问题,换了新电机也是这个样子!大家给个意见。
走吧!人总要学着长大!
1059
liu529
文章数:47
历史总积分:1059
发表于:2010/10/2 17:39:03
你本人懂电工技术呀?4kw的电机额定电流本来就是8A左右,怎么能够工作到200A以上,还是检查一下机械上的问题吧。
1045
xiaojunjie5
文章数:8
历史总积分:1045
发表于:2010/10/2 18:01:34
就是说奇怪才来这里提问的,你懂不懂?
走吧!人总要学着长大!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/2 18:16:51
我也不懂。
我想了解一下的是:机器以前正常吗,同类型的机器呢?
比较容易想到的是,先查负载。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/2 18:27:42
二楼讲的很好。4kW电机,额定电流就是8A左右(针对三相异步电机而言),你空载时就有7-9A的电流,就等于空载时,电机就满载了。这怎么回事?电机不会选小了吧?
很有可能这个翻斗的转动部件犯卡或轴承坏了。
我是你的朋友
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/10/2 19:12:04
鄙视楼主!你是来求助的,怎么能出口伤人!!别人没有收你一文钱,完全是好心帮助你!你凭什么这样,,,,,,
支持二楼,没有反驳你是因为人家肚量大!你不觉得脸红吗??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1045
xiaojunjie5
文章数:8
历史总积分:1045
发表于:2010/10/2 19:42:23
那你要我怎么说?他说的话就不中听!
走吧!人总要学着长大!
1045
xiaojunjie5
文章数:8
历史总积分:1045
发表于:2010/10/2 19:46:28
就是奇怪,额定电流我当然知道是多少啊,就是装上东西的时候电流为什么会有200到400不定的情况。以前用的电机也是4KW的,烧坏了几个,重新换个新的,能开几个小时,后来就都是那种情况,电机会很热,接触器也烧坏了两个了····
走吧!人总要学着长大!
806
黄磊
文章数:27
历史总积分:806
发表于:2010/10/2 20:02:30
200到400A电流?不是吧?
1045
xiaojunjie5
文章数:8
历史总积分:1045
发表于:2010/10/2 20:08:06
已经测量过多次了啊,我们电工都在那里搞不动,总工程师都来了,太郁闷了~
走吧!人总要学着长大!
1109.3142
