变频器论坛
回帖:44个,阅读:3897次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
973
1226867714
文章数:53
历史总积分:973
发表于:2010/10/5 18:02:14
#20楼
没有放料的情况下,可以左右翻出去,翻回来说明机械部分没有问题,我个人认为是负载过重,电机功率偏小导致的,电流大了时间一长肯定要烧电机的,设计上有缺陷啊
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/10/5 20:00:54
#21楼
如果是老设备经前工作正常的,那么接条临时线到别的控制柜上试下吧。
你那有可能是哪一相接触不良等。
还有再怎么搞你那电机也不可能出现200A~400A电流,测量的量具不是档不对就是不合式。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/10/6 8:09:10
#22楼
相信楼主是多加了一个零了,4KW的电机,不可能出200A到400A的电流,堵转都没有这么厉害的,建议楼主搞清楚具体数据再上来提问。
1296
liutongwen1
文章数:75
历史总积分:1296
发表于:2010/10/6 8:33:54
#23楼
是否测量仪表档位选择错了?
803
liuujunn5566
文章数:4
历史总积分:803
发表于:2010/10/6 15:23:32
#24楼
楼主,问题搞清楚了没?要是能截几张图放上来就更好了
806
496861272
文章数:1
历史总积分:806
发表于:2010/10/6 17:32:55
#25楼
请检查电源进线是否有接触不良造成缺相现象,你的机器控制线路可能存在严重缺陷,热保护去那里了,没保险吗?
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2010/10/6 21:41:32
#26楼
楼主电路设有保护吗?
4KW电机有200A电流,电机里面的漆包线受得了吗?
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2010/10/6 21:46:04
#27楼
笑死了200。400安是什么概念。一通电所有东西都开花。。。怎么还能工作一段时间呢?来了总工程师?太夸张了吧,只坏个轴承而已。
为了遥远的梦想而努力。
1186
刘俊杰
文章数:101
历史总积分:1186
发表于:2010/10/7 9:16:06
#28楼
楼主查到问题后,最好能发上来,,,,让我们都学习一下,,,,,,想不明白,,,,
1772
lizijie
文章数:188
历史总积分:1772
发表于:2010/10/7 10:31:11
#29楼
200A或400A的电流,电缆是会爆的(4KW电机是不会用很粗的电缆的,2.5平方就够了)。查一下别的原因。
281.247
