变频器论坛
回帖:44个,阅读:3897次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/10/2 20:21:12
#10楼
排除电机故障,应该是机械传动部分有问题。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2010/10/3 0:18:00
#11楼
200a电流,4kw的电机不烧才怪表情
802
248214717
文章数:52
历史总积分:802
发表于:2010/10/3 8:27:48
#12楼
装上料后,用手盘一下料斗,模拟电机的动作过程,看力是否恰当或有无卡滞现象,首先电机电流不可能达到200A,顺此思路逐段检查,你能找到原因的。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/10/3 8:36:40
#13楼
机械负载重,电机功率小。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/3 8:55:15
#14楼
以下是引用xiaojunjie5在2010/10/2 20:08:06的发言:
已经测量过多次了啊,我们电工都在那里搞不动,总工程师都来了,太郁闷了~
能晒晒拿什么测的电流吗?最好采用电量示波表类的仪器,看看是什么波形。就是堵转电流(交流电机的颠覆电流也到不了这么高吧?是不是搞错了。另外电机供电电源上口有保护吗?是否有动作呢?还是检查下你的检测仪器是否出了问题呢?
[此贴子已经被作者于2010/10/3 8:56:59编辑过]
我是你的朋友
897
星梦园
文章数:33
历史总积分:897
发表于:2010/10/3 12:37:01
#15楼
猛一看会有这种情况
还是仔细查查那里不对,隐性问题没有找到,不然电机、继电器等还是会烧坏的
不可思议
987
陈树胜
文章数:70
历史总积分:987
发表于:2010/10/3 20:24:45
#16楼
4KW电机,你的接线电缆不过就是2.5mm2~4mm2。如果电流达到200A那么电缆早就烧了。
1099
youmen0224
文章数:11
历史总积分:1099
发表于:2010/10/5 11:12:47
#17楼
关注
我也是搞电气的,但没弄明白,继续关注事情的发展!
为中国努力,学人之长!
803
liyaohuaqd
文章数:2
历史总积分:803
发表于:2010/10/5 11:45:20
#18楼
接连烧了几个电机,如果电路没问题,是不是传动部件出了问题。
823
guojinjuan.wai
文章数:10
历史总积分:823
发表于:2010/10/5 12:57:40
#19楼
支持2楼的说法哈!
464.3158
