回帖:24个,阅读:2241 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机发热
1002
479222660
文章数:42
历史总积分:1002
发表于:2010/9/26 16:03:30
我厂一台,2.2KW的电机,,运行一会后,电机发热,热继电器跳开,风扇完好,停会又能继续运作,热继电器最大过载电流为7。2A,求助高手,怎么解决?谢谢
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/9/26 16:29:27
检查电机所带负载!超载了?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/9/26 16:55:03
建议检查实际电流。。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/9/26 16:57:26
先空载检查一下,是不是电机本身原因,如:轴承,或扫堂。
985
xycql
文章数:59
历史总积分:985
发表于:2010/9/26 20:03:38
先测定电机实际电流,如较大先脱开负载呢,如还是大的就是电机的原因了
判断各种原因,
如缺相,鼠笼断条,轴承损坏,匝间短路等等,各种原因都有可能哦,听声音
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/9/27 15:52:11
7.2A超载了。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/9/27 17:29:44
同意5楼
做什么事贵在坚持!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/9/27 21:31:50
电机运行时,卡一下电流,再分析
832
625445879
文章数:28
历史总积分:832
发表于:2010/9/28 0:52:00
用电桥测下电阻,匝间短路的可能性大.
热继电器不跳可以换个热继电器在试试.
800
zheng_changxin
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/9/28 12:57:21
空电机卡一下电流,带负荷也卡一下电流看电机是否正常,还是负荷太重
