回帖:24个,阅读:2241 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机发热
906
carrera1986
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2010/9/28 14:32:20
#10楼
可能是电机问题,2.2千瓦的电机电流在5安以下,大负载的话7.5的继电器应该不会容易跳的!
1002
479222660
文章数:42
历史总积分:1002
发表于:2010/9/28 17:34:26
#11楼
已经换一台电机,没有改善
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/9/28 17:47:21
#12楼
负载太重了吧,或者检查一下传动有没有问题.
                 I believe i can fly
1228
yedeen
文章数:46
历史总积分:1228
发表于:2010/9/28 22:37:17
#13楼
你说的鼠笼断条。我想问下有方法可以测出来吗。谢谢
风驰
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/29 17:00:36
#14楼
查了负载电流没有?
换了电机仍然如此,应检查负载。
欢迎光临【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=252223
1002
479222660
文章数:42
历史总积分:1002
发表于:2010/9/30 19:01:44
#15楼
问题解决,,这个是皮带传动给涡轮减速器,结果是涡轮运行时会串动,换一个就解决了
811
a375957400
文章数:6
历史总积分:811
发表于:2010/9/30 22:25:41
#16楼
来学习了
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2010/10/1 6:46:41
#17楼
轴承坏了
 一花一世界,一佛一如来
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2010/10/1 17:16:22
#18楼
电机空载测一下电流,如还是大看一下轴承是不是坏了,电机温度过高造成的绕组匝间轻微短路,要是不大那就是负载有问题。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/1 19:29:23
#19楼
有可能是热继电器有问题或电流整定值错误。也有可能是电机超载。
我是你的朋友
109.2007
