电机发热
[3]
电机发热
68682505
作者的所有帖子(13)
发表于:2010/10/2 23:08:29
#20楼
支持9楼
华北工控BIS-6920I无风扇嵌入式工控机,支持中高档数控机床应用
yulaugh
作者的所有帖子(51)
发表于:2010/10/3 18:34:26
#21楼
是不是有东西卡啦,建议检查一下,再检测转子的轴承有没有坏
性能强悍出众、体积轻薄短小 - BLCompact产品在涂装车间的应用
jinjun2345
作者的所有帖子(9)
发表于:2010/10/3 22:02:55
#22楼
把电机与负载分开看是电机问题还是负载问题。如果是电机问题的话听一下声音、用钳形表测一下三相电流、拆开电机看看轴承。要是还不行的话重绕线圈试试。
图尔克分布式自动化在药包包装的应用
23554459
作者的所有帖子(2)
发表于:2010/10/4 11:48:00
#23楼
电机两端有没有杂音?负载是不是沉?如果帯的风叶看看风叶是不是偏。。。这种问题有很多现象的
小菲课堂|如何“玩转”FLIR Txxx系列热像仪?看一个视频就够了
floodpeak
作者的所有帖子(9)
发表于:2010/10/4 20:18:06
#24楼
看额定电流是多少,运行周期?三相平衡?如没有问题减少负载或空载试一下。
遇见未来 —— MX-System 无控制柜解决方案
