回帖:35个,阅读:2917 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2010/9/10 22:57:01
 我们单位的锅炉房有一个电机烧了,听说是380V交流接触器单了一相引起电机烧的(铜触片有一对触头接触不好)。于是在换电机后,我们还去换一个新的380交流接触器,在换之前看了这个新接触器壳上,以及说明书上,没看到标有线圈电压是多少。但想来它标有380V交流接触器,线圈电压就应当是380V,于是换上。送电时却只是打火吸不上,最终还是把那个旧的接触器触头锉平夹拢安上后没事了。
 想请教众位,380接触器的线圈电压还有220V的吗?标识在那里呀?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/9/10 23:25:33
线包就写有啊
1186
刘俊杰
文章数:101
历史总积分:1186
发表于:2010/9/11 9:06:46
一般都在线圈的接线端A1  A2上有标识的
922
549314570
文章数:245
历史总积分:922
发表于:2010/9/11 9:13:26
^_^说的是线圈电压是380还是220的
曲阜鲁都电气自动化设备厂欢迎你……
1141
丁火
文章数:78
历史总积分:1141
发表于:2010/9/11 10:01:21
3楼说的对
808
chunzhang.cool
文章数:30
历史总积分:808
发表于:2010/9/11 10:08:20
有220电压的,就在A1,A2,或x1,X2处
4166
780227dqp
文章数:474
年度积分:81
历史总积分:4166
发表于:2010/9/11 10:15:49
380接触器的线圈电压是有220V的。
线圈电压220V的接380V电源不存在吸不上啊,不过时间不长。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/11 13:53:22
2楼、3楼已经回答了。
机床上的交流接触器,还有其他电压等级的,例如127V。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
807
yechaofeo
文章数:11
历史总积分:807
发表于:2010/9/11 16:01:38
你那个380指的是主触点的电压等级,而不是线圈的电压啊!线圈电压看里面有标志的!
910
caothanjun
文章数:40
历史总积分:910
发表于:2010/9/11 21:36:45
接触器线圈电压有很多,在够买的时候就要看清楚,接触器的线圈电压,DC24V、AC24V、36V、110V 220V 380V 还有直流的。
109.2007
