回帖:35个,阅读:3002 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2010/9/14 8:35:54
#20楼
换了380V的吸不上,你有测量过工作电压没?象你这样说是控制电压220V的,用380V的线圈当然是打火吸不上了。还有你那电机是几个KW 用的接触器是最大多少A的。用锉刀锉的话你那电机烧的几率高的很。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/14 8:43:27
#21楼
接触器的线包电压等级很多种呢,一定要看清楚了再通电。先量一下原来的接触器线包供电电压是多少,然后,更新的时候,选择相同电压等级的就OK了。
我是你的朋友
1162
welcome1
文章数:47
历史总积分:1162
发表于:2010/9/14 9:21:44
#22楼
正常都 有标明
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2010/9/14 21:38:40
#23楼
还有一个理由,线路远启动压降大。
 节约能源 利国利民
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2010/9/15 10:34:50
#24楼
新购的接触器包装盒上有,如果没有包装盒,就要看线包的外皮上的标识了。
有些接触器在接线端子处的塑料标牌上也能看到线圈电压。
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2010/9/15 16:53:06
#25楼
晕,这个也问,肯定有啊,你看接线端子那个地方一般都有
                 小李飛刀,例不虛發
800
275763035
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/9/15 18:32:50
#26楼
2945718电气群 给电气人一个讨论的空间
952
wo791550224
文章数:40
历史总积分:952
发表于:2010/10/11 23:32:13
#27楼
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/12 11:30:22
#28楼
看你的新接触器线圈是多大电压的,就给线圈接多大电压的!吸不上,肯定是电压小于线圈电压了!很简单嘛!
做什么事贵在坚持!
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2010/10/12 12:59:21
#29楼
同意九楼的。接触器的主触头是380的,不代表其控制电压是380的,有很多!
109.2007
