回帖:35个,阅读:3002 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
928
kuangpeng159
文章数:51
历史总积分:928
发表于:2010/9/12 10:17:28
#10楼
同意10楼的,在使用时,得弄清楚接触器线包电压等级,触头承受电流及安装尺寸做到多了解,心中有数,不要盲目更换接触器。否则麻烦事不少。
862
1446342795
文章数:26
历史总积分:862
发表于:2010/9/12 16:12:15
#11楼
换接触器的时候首先要看它的触点容量和线圈电压,线圈电压是多少在线圈上写的很清楚。
987
shandy40
文章数:18
历史总积分:987
发表于:2010/9/12 17:48:20
#12楼
在A1和A2之间就能看到标的线圈的电压的
1079
张洪福
文章数:16
历史总积分:1079
发表于:2010/9/12 21:07:54
#13楼
有可能是线圈电压不对,如果是同型号同厂家的接触器可以换一下线圈
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/9/13 17:30:47
#14楼
交流接触器线圈的电压等级常用的有:36v、110v、127v、220v、380v,一般会在线圈上标明的,一定要按照电路的电压使用。
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/9/13 20:09:48
#15楼
把旧的线圈换到新接触器上就行了
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/9/13 20:14:02
#16楼
可能控制电压比新接触器线圈电压低所以吸不上
800
565303422
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/9/13 21:22:49
#17楼
线圈电压等级都还没搞清楚,要加油哦
1347
876233275
文章数:38
历史总积分:1347
发表于:2010/9/13 22:51:25
#18楼
一般都在线圈的接线端A1  A2上有标识的
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/9/14 8:30:16
#19楼
线圈电压在A1,A2之间,再看接触器的主触点容量,还有看接触器吸合时,测线圈电压是否合适,在接触器下口应接热继电器!这样就不会烧电机了!
做什么事贵在坚持!
140.4009
