回帖:89个,阅读:12949 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
811
805171967
文章数:17
历史总积分:811
发表于:2010/9/17 13:04:47
#60楼
电缆断线的位置也就你哪前几米的地方呀
800
847744505
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/9/17 16:35:24
#61楼
断线了或接触不良
841
285725675
文章数:12
历史总积分:841
发表于:2010/9/17 19:52:54
#62楼
有一相断 了嘛  我这个厂经常这样    烧保险 但又没有完全断 所以有100多伏了
换上就OK了  反正就是断相~! 也有可能是线断了 这现像我这个厂也出现过 害老子挖了两天的电线 累的够呛!~ 白蚁咬了  晕死了  线炸熔了还有点连接
929
chenshanguo
文章数:14
历史总积分:929
发表于:2010/9/19 17:01:25
#63楼
空载测量应该是正常的吗?如果带上载的电压偏低的话就说明电缆线段了.应量一下电阻.
800
741858971
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/9/20 9:05:47
#64楼
你好:那是移动电缆经常出现的故障,移动电缆长时间在一个部位弯曲,会造成电缆芯 一根一根折断,而后是导电面积不够、电缆发热绝缘层破坏等现象,完全断裂后,设备不能运行。你测到的电压是绝缘层破坏后成为一种半导体导过去的微弱电量,一旦接地电压立即消失。表情
799
xufenghu1
文章数:60
历史总积分:799
发表于:2010/9/20 10:38:08
#65楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1562
wangfb9987
文章数:126
年度积分:53
历史总积分:1562
发表于:2010/9/20 16:31:32
#66楼
l老师,中性点漂移?能解释一下怎么产生的漂移吗?
1145
电工LJ
文章数:51
历史总积分:1145
发表于:2010/9/22 13:59:19
#67楼
先查一下电缆的电阻,估计应该是断线了
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/9/25 21:38:19
#68楼
断线了,你量的电压是虚电,接上负载电压就消失
804
303993560
文章数:20
历史总积分:804
发表于:2010/9/27 8:29:45
#69楼
由于电葫芦频繁的上下运动,造成电缆线某处多股线断路,只有几根铜线还是连通,或者完全断路,380伏电压在断路处降压,所以还有100多伏电压。一旦带上负载,相当缺少一相电,也就不能工作。
同意7楼
140.4009
