回帖:89个,阅读:12949 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1149
puqj
文章数:68
历史总积分:1149
发表于:2010/9/13 9:41:34
#50楼
肯定是电缆断路造成的。
954
lizh
文章数:3
历史总积分:954
发表于:2010/9/13 20:44:58
#51楼
电缆断了一相.
824
xhb3814
文章数:2
历史总积分:824
发表于:2010/9/13 21:15:51
#52楼
用摇表测一下电缆的相间绝缘电阻够不够大
824
xhb3814
文章数:2
历史总积分:824
发表于:2010/9/13 21:18:33
#53楼
用摇表测一下电缆的相间绝缘电阻够不够大
917
学艺不精
文章数:5
历史总积分:917
发表于:2010/9/13 21:51:23
#54楼
经验不足 精神不可嘉  你应该可以分析清楚的 这个其实不过很简单的道理:换了电缆及正常了 说明缆线有问题 。。
1155
lhncbly
文章数:62
历史总积分:1155
发表于:2010/9/14 20:39:22
#55楼
电缆断了一相.
显示值相当于一相线对地的电压,你可以试验一下,小于220V
可以用测量每一相的对地电压值来看,断线相对另两相的值是一样的小于220V-----150V
[此贴子已经被作者于2010/9/14 20:47:17编辑过]
1264
屹立
文章数:52
历史总积分:1264
发表于:2010/9/14 23:07:03
#56楼
第一查电缆,如果测量电缆的电阻正常就有可能是开关问题。我就遇到这样的问题,我公司控制电动葫芦的开关是铁壳开关,当时电动葫芦不能运行当测量电压时为正常,可按动按钮时接触器动作,葫芦却呈现两相送电状态,在测量铁壳开关电源电压为正常,测量现场电压也为正常就是不能运行,最终在铁壳开关出线下端破线测量显示电压非正常,其原因为铁壳开关的复合连接片松连接不紧,在不运行时能测出电压当带负载时即不行,有时拉掉重新送有可能有能连接上。处理方法调紧连接片或更换开关。(您所说的现象也有可能是开关触点似接非接,在您更换电缆后重新送电刚好有接上了)
2035
六六六六
文章数:395
历史总积分:2035
发表于:2010/9/15 19:25:22
#57楼
无论出现什么问题,只要有故障现象出现就有问题.
应该做的是:换完新电缆恢复工作后,就应该检查换下来的旧电缆,查明故障原因.
今天要努力!!
957
董兆斌
文章数:1
历史总积分:957
发表于:2010/9/15 21:04:01
#58楼
电缆老化铜丝断了多处,产生了压降
929
q672163279
文章数:5
历史总积分:929
发表于:2010/9/15 22:38:53
#59楼
1  可能是电缆有断的地方,但还没完全断开有几根铜线连着。
2  空开与线相连的端子处虚接发热氧化,线与空开接触电阻增大,也回使某相电压下降。
124.8008
