回帖:89个,阅读:12949 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1163
jsntzhx
文章数:46
历史总积分:1163
发表于:2010/9/7 11:26:09
#20楼
应是电线问题,其中一部断裂造成空载OK,负载时接触电阻增大,造成电压降!
1028
zhao5187
文章数:5
历史总积分:1028
发表于:2010/9/7 13:37:29
#21楼
断点位经常在打火,会把电线绝缘材料碳化,所以测量时有电压.修多了,很快就能判断断在那个位置,走线时要保证电缆有足够的弯曲弧度.尽量选择质量好的线.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/9/7 14:32:50
#22楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1035
wshzj52
文章数:10
历史总积分:1035
发表于:2010/9/7 17:10:19
#23楼
电压哪里去了?
你的电缆中间有没有接头?如果有是接头氧化了(接触电阻大)如果没有是断线你测的电压是感应电压。
1640
xinwang6
文章数:59
年度积分:56
历史总积分:1640
发表于:2010/9/8 6:31:51
#24楼
以下是引用jczwfy在2010/9/2 21:42:22的发言:
以下是引用智能ABC/Z在2010/9/2 20:31:35的发言:
应该是电缆有断点,接触不良,100多伏是感应电。
简单、精辟
同感
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/9/8 13:28:51
#25楼
断线。虚电
1043
keshuai
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2010/9/8 15:17:32
#26楼
就是电缆某处断了,100V是感应电,你可能是用数字万用表量的,如果用指针表就不是这样了。
学无止境,勇攀高峰。
927
sglwuchen
文章数:3
历史总积分:927
发表于:2010/9/8 20:01:52
#27楼
说的好。
930
zw581114
文章数:3
历史总积分:930
发表于:2010/9/8 21:36:22
#28楼
怀疑电缆内部有似断非断的情况,造成截面变小使内阻变大,造成压降大。
1343
zijiaping
文章数:37
历史总积分:1343
发表于:2010/9/8 21:52:50
#29楼
就是线断了,有电压是380的感应电,我也是遇到类似的问题。
天生好学!11
140.4009
